Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350
prince.de.vega
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 21:43 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
Bonsoir a toute la communauté
Besoin de vos conseils svp :
je possede un televiseur LCD SAMSUNG  TYPE LE LE32B350  81cm
depuis ce soir ,l'image s'est arretée , mais le son est toujours present !!!!
apres de multiples ARRET / MARCHE , rien n'y fait : au demarrage , la LED Rouge clignote et s'eteind
j'ai debranché la tv a plusieurs reprises , mais aucun resultat !!
merci d'avance pour votre aide
bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 21:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:15 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
Panne rétroéclairage.
A vérifier avec une lampe torche contre la dalle : si l'image est visible, ça confirme cette panne.
voir exemple de recherche/réparation :
http://www.teleservice-depannage.com/t19248-LE27T51B-s-allume-puis-s-teint-…
prince.de.vega
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 21:54 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
bonsoir a tous
je ne suis pas un expert sur les reparations des TV , mais pourriez-vous me guider sur la demarche a suivre afin d'effectuer des controles "simple" : notice - video youtub
"Panne rétroéclairage.
A vérifier avec une lampe torche contre la dalle : si l'image est visible, ça confirme cette panne. "
je suis pret a vous suivre dans les demarches jusqu'a mes limites !!
"voir exemple de recherche/réparation : "
ce lien et ces explications me depassent !!!!! avec une notice ou video , plus pratique !!
merci d'avance
bonne soirée
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 22:19 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
Désolé, j'ai pas de notice ni de video sous la main, je fais ça "à la papy".
Faites-vous aider par quelqu'un qui sait, car il y a de la Haute Tension et danger de mort dans une TV, donc pas pour les amateurs.
prince.de.vega
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 13:33 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
au vu des symptomes , auriez-vous une idée du montant pour une demande de reparation svp ? ( plus sous garantie bien sure !!!! )
merci d'avance
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 14 Sep - 13:45 (2014)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350 Répondre en citant
Vous n'avez besoin de personne pour dérouler la 1ère étape :
Ca permettra de cerner TOUT SEUL le problème, et de le limiter au strict périmètre de la carte "inverter" qui assure le rétroéclairage.
Dans ce cas, la carte est vendue entre 20 et 40 euros sur Ebay d'occasion.
Reste à trouver un ami un tant soit peu bricoleur (déposer les vis d'un capot, les vis d'une carte, remplacer la carte; etc.
Au-delà, aucune idée, le prix sera au bon vouloir du réparateur professionnel, qui dans le meilleur des cas, et si un tant soit peu honnête et soucieux de sa clientèle, vous emplacera/réparera le tout pour moins de 100€; mais c'est un risquer à assumer.
Dans le pire des cas, ça vous fait le prix du poste.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: Probleme IMAGE TV SAMSUNG LE32B350
