TV philps 32 Flat hdready
francoé
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:17 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 32PF3320/10
Chassis : ?
Default constaté : pas d'allumage juste voyant vert aucune image aucun rétroéclairage.
Les mesures effectuées : test fusibles principal
Niveau en électronique et électricité nul de naze mais equipé d'un multimetre et une forte dose d'obstination.
Bonjour à tous et à toutes c'est au pied d'une poubelle que j'ai récupéré ce magnifique poste de tv Philips houra j'en n'avais pas.
Auriez vous un indice a me donner concernant le default rencontré lors de la mise sous tension de l'appareil
je n'ai rien pu trouver sur ce type de panne.
C'est à dire pas de bruit pas d'image et juste le voyant de la led en facade qui passe directement en vert comme quand la tv et en marche normal,
pas de télécommande mais avec les boutons façade il y a une activité normal de voyant vert.
j'ai pu voir en branchant la tv au secteur le  voyant led passer au rouge une seconde puis vert normal fixe, mais pas a chaque mise au secteur,
Dailleurs est ce normal que en branchant la tv au secteur le voyant passe tout seul au vert, je peux ensuite l'eteindre avec le bouton marche arret et le rallumer aussi.
J'ai tout demonté les cartes , et n'ayant constaté aucun dommage apparent (avec mes yeux de néophytes) j'essaye de faire le diagnostic.
Carte alim ? dalle ? carte tcon ? inverter ou sinon la carte mere ? ou au pire plusieurs carte défectueuses.
je suis un peu orienté vers la carte alim ou l'inverter aussi car je sens une legere odeur de chaud en haut de la carte, dailleurs a ce propos j'ai quand essaye de debrancher les trois premiers connecteur blanc et tenter de mettre sous tension mais pareil.
je ne vais pas vous demander comment il faut mesurer ou tester les composants mais juste un avis vu sous cet angle
Merci de vos commentaires idées ou conseils.
au pire je la rend a sa poubelle d'origine mais je suis sur quel peut repartir cette tv !
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 13:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
francoé
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 07:47 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
J'ai tenté de tester au multi les condos sur la carte inverter il y en n'a 8 tous les memes
deux tranches de 4 F100uf 50v
Les 4 en bas ne donnent pas de valeur sur mon multi cela reste sur 1
les 4 en haut donnent un resultat different, voir photo
Est ce un indice ?
Merci si vous avez une piste.
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 08:28 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
Si vous vous sentez capable de faire un essais pour être sur des chimiques, il faut déposer tous ceux qui ont la valeur 0 (l'ensemble des 4 condos) et remplacer par un de 470mf 50V soudé sur un des 4 emplacements, ensuite faire la même chose pour l'autre groupe de 4 condos (les ensembles de 4 condos sont montés en parallèle), autre chose vérifiez toutes les soudures des transfos et les résistances des enroulement, 1 en défaut et la télé ne fonctionnera pas, elle se met en sécurité
bonne bidouille
francoé
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 19:36 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
Merci Robert j'ai achetter les condos cet apm j'ai pas pu lire ton message avant mais bon.
j'ai remplacé les 8 condos et il y a un peu de mieux mais a peine.
maintenant quand je branche the tv le voyant vert de la led ne s'allume plus tout seul,
cela marche il s'allume en appuyant sur le bouton de facade on/off ok mais toujours pas d'image ni de rétroéclairage.
j'ai un doute sur le fonctionement du fusible f2 5A.
Desteplo
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 13:08 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
bonjour avez vous réparer votre TV?
Desteplo
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 08:11 (2014)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready Répondre en citant
J'ai la meme tels avec la carte t-con en panne, donc toutes les autres pièces disponibles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: TV philps 32 Flat hdready
