Magnétoscope Thomson VTH6420F
Nanar
Féminin
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 18:40 (2014)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F Répondre en citant
Voilà mon souci:
Mon magnétoscope a depuis quelques temps des ratés d'allumage. Quand il s’éteignait complètement (à la fin d'un enregistrement par exemple), cela devenait difficile de le rallumer. Des fois ça marchait au bout de plusieurs tentatives, soit manuellement, soit à la télécommande, mais cette fois-ci, plus rien ne vient. Je l'ai ouvert, en me disant que cela venait peut-être du câble d'alimentation qui s'était un peu détaché, mais visiblement ce n'est pas le cas. Je bricole un peu, mais je ne sais pas reconnaître tous les composants. est-ce que ce type de panne vous parle un peu ?
Merci beaucoup pour vos réponses. Voici deux photos, en espérant que cela puisse vous aider, si vous en avez besoin d'autres n'hésitez pas !
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 18:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 21:06 (2014)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F Répondre en citant
Bonsoir?
ça ressemble fortement à un problème d'alimentation,
il faudrait vérifier (en autres)le condensateur C109:10µF/50v
ainsi que ceux du secondaire, que l'on ne voit pas sur la photo.
Nanar
Féminin
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 18:48 (2014)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F Répondre en citant
Bonsoir, merci beaucoup pour la réponse, je vais regarder de ce coté !
PULSAT
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 16:34 (2015)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F Répondre en citant
voir les capas au secondaire de l'alime si pas seches changer le petit condensateur au primaire aussi
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 22:45 (2016)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F Répondre en citant
je viens de constater sur un modèle identique les mêmes symptômes  de non démarrage de l'alim avec un tictictic en rafales.
J'ai remplacé la capa de boostrap c109 (qui sert à alimenter le circuit intégré PWM A6351 au primaire) 10µF/50V, et nickel, ça remarche ! Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04 (2018)    Sujet du message: Magnétoscope Thomson VTH6420F
