[Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20
JMV51
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 10:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
J'ai exactement le même phénomène que celui décrit en JUIN 2013  par NEEVA
et qui à été résolu par un nettoyage du connecteur correspondant à la zone de dalle en question.
Peut-on en savoir plus ? (gamme ou procédure succincte, .....)
Je souhaiterais procéder moi-même à cette opération.
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 10:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 12:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
Plasma sur son pied,merci de démonter le capot et de faire une photo des cartes sur la zone du défaut.
Je vous informerai alors la manipulation à effectuer.
Cdt duvdu
JMV51
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 15:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
Merci DUVDU pour le suivi mais au niveau dépose capot arrière ,
- doit on déposer toutes les vis ou uniquement celles en périphérie ?
- des composants (type connecteurs )  sont ils solidaires du capot ?
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 15:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
toutes les vis qui maintiennent le capot.
il n'y a rien de "solidaire" au capot...toutes les cartes resteront en place... et ne tomberont pas comme un château de carte! Very Happy
JMV51
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 15:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
Bon dans ces conditions, je vais tenter le coup et je commencerais par les vis périphériques.
Des que j'ai les photos je reprends contact pour la suite.
Merci.
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 16:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
merci de suivre le lien suivant pour vous aider à coller correctement vos photos dans votre prochain message.
http://www.teleservice-depannage.com/p16531.htm
JMV51
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 17:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
PHOTO ZONE
JMV51
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 17:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
PHOTO PLUS LARGE
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
merci de déconnecter le connecteur entouré en rouge après avoir retiré les 2 vis.
la nappe de la dalle se déconnecte délicatement apres avoir déverrouillé le connecteur en soulevant son système de verrouillage dans le sens de la flèche.
nettoyez delicatement les contacts de la nappe avec de l'alcool à 90° uniquement(surtout pas de lubrifiant ou alcool a 70°...)
ensuite réintroduisez délicatement,bien droit et à fond dans le connecteur la nappe puis revissez les 2 vis.
recommencez plusieurs fois la manipulation si le problème persiste.
et surtout n'abimez pas cette nappe...sinon c'est fichu!!
JMV51
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 09:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20 Répondre en citant
Bonjour DUVDU,
voici le résultat de mes investigations.
Comme vous pouvez le voir sur la photo (en particulier au niveau du ventillo) il y avait beaucoup de poussière dans cette zone.
J 'ai bien observé le connecteur en question et la couche de poussière était fort épaisse au niveau de la nappe.
J'ai dépoussiéré au pinceau et aspiré la connectique sans démonter.......
J 'ai testé hier soir pendant 3 heures env. et ce matin 1/2 h plus de défaut.
Bien sur si le phénomène réapparaît , je démonterais la connectique suivant vos préconisations.
Encore merci pour votre aide précieuse.
JMV51
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:45 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LIGNES NOIRES SUR PANA 50VT20
