[Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD
Patlapatate
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 09:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD Répondre en citant
Voici mon problème : image saturée:
Modèle: Samsung LE32R86WDX/XEC
Après réparation de la carte T-con (V315B1-C01) le problème reste identique et en plus sont apparue 2 barres verticales qui n'étaient pas présentent au début (photo suivante sans source):
Contrôle des nappes de la T-con (pas de détérioration) et inversement pour être sur car se sont les 2 mêmes et cela ne change rien, les 2 barres sont toujours au même endroit.
Par contre, je me suis aperçut qu’il manquait peut-être la résistance R72 située entre les pins 23 et 24 de l'IC AS15-F (peut-être dessoudée en effectuant la réparation de la carte).
Quelqu’un pourrait-il me confirmer que cette résistance est bien présente et éventuellement me donner sa valeur ?
Merci d'avance,
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 09:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
Patlapatate
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 09:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD Répondre en citant
Re-bonjour,
A défaut de trouver la valeur, personne n'aurait une carte T-con V315B1-C01 pour Samsung LE32R86BD ?
Merci d'avance
Patlapatate
MessagePosté le: Sam 13 Sep - 12:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD Répondre en citant
Bonjour à tous, Smile
Après avoir passé beaucoup de temps sur la toile, j'ai finalement trouvé la valeur de la résistance R72 (voir photo 2,2K), donc après remontage de celle-ci l'image est re-devenu normale, que ce soit au niveau de la saturation des couleurs comme des traits verticaux.
Peut-être que cela servira à quelqu'un.
Merci à capitaine caverne qui a eu la gentillesse de me répondre lors de messages en MP.
FKIR
MessagePosté le: Mar 4 Avr - 15:49 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD Répondre en citant
bonsoir .. merci bien pour cette importante information
MessagePosté le: Mar 4 Avr - 18:51 (2017)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD Répondre en citant
Comptant pour vous que la télé refonctionne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème image SAMSUNG LE328R6BD
