image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10
puscifer
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 12:33 (2014)    Sujet du message: image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10 Répondre en citant
Ci dessous la description du téléviseur, l image est solarisée et tire vers le rouge et depuis peu l image est blanche maintenant mais on voit des formes(menu par exemple). je crois avoir lu sur le forum que ce genre de problème sur ces téléviseurs venaient de ma carte t-con quelle est la marche a suivre ? Peut on la commander ? Merci par avance
Marque : Philips
Model :   42PES0001H/10
Chassis :
      Production Code : VN1C0848006922
      Monitor Board :    310432857581
Default constaté : Image fortement solarisée (applat de couleur, bords lumineux)
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 12:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:32 (2014)    Sujet du message: image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10 Répondre en citant
Certainement un pb sur la carte T-Con (en haut au milieu de l'écran) démonte et donne la réf, je pourrai certainement te la dépanner contact en
pour les modalités.
puscifer
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 21:09 (2014)    Sujet du message: image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10 Répondre en citant
Merci de votre réponse .
Auriez vous un tutorial pour sortir la carte ? Ou un démontage simple (visse visible a l'arrière) suffit ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 06:12 (2014)    Sujet du message: image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10 Répondre en citant
Non pas de Tuto, ouvre ton télé tu vas voir la carte T-Con en haut a milieu sous un blindage métallique, dévisse le blindage et tu auras la réf de la carte.....
La suite en MP en fonction de résultat, Cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:11 (2018)    Sujet du message: image solarisée puis blanche tv 42pes0001h 10
