Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9.
halimi
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 14:42 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
bonjour à tous!
A l'allumage l'écran est noir,le voyant rouge éteint,le fusible T4AL est bon,le thyristor STP6N60FI en court-circuit. Aprés vérification des diodes et des résistances, composant l'alimentation,ou tout me parrait normal .j'ai procédé au remplacement du thyristor qui se court-circuite de nouveau.
 Le téléviseur est un PHILIPPS,modèle 21PT4475/01,chassis L9.2E AA.
MERCI pour toute aide.
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 14:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 15:33 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
deja pour commencer ce n'est pas un thysistor mais bien un transistor a effect de champ dit MOSFAT
si il claque il faut verrifier le condo d'accord sa doit etre un petit bleu qui est relier au collecteur du bu alim
il doit etre craquelet
halimi
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 10:50 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
Bonjour,et MERCI à jonathan
J'ai vérifié les deux petits condo qui sont reliés au collecteur du bu(but 11APX),ils sont bon.Ce claquage du transistor peut-il venir du circuit intégré de démarrage(MC44603A) ??
et merci encore.
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 18:41 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
cela peut effectivement arriver mais sa serai tres rare ......... j'ai meme jamais eu sur ce chassis
TEA1039
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:42 (2009)    Sujet du message: BU QUI CLAQUE Répondre en citant
BSR
    si le condo de protection sur le collecteur est bon, il faut changer effectivement aussi le ci de commande, vérifier (tres important)  la valeur des résistances autour du CI , changer l opto coupleur aussi de la régulation et vérifier diode zener
note : si le bu reclaque et que le fusible est bon, forcément tu as rechangé la résistance de puissance de protection sinon pas de 300 V sur le collecteu du bu.
deja 10 ans de dépannages tv tubes cathodiques, hifi video,
halimi
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 21:52 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
Salut à tous,
le claquage du transistor (STP6N60FI) provenait de la résistance3525 (30ohm) qui était coupée. Après son remplacement le transistor tient bon, mais l'écran est noir et le voyant rouge reste éteint. j'ai procédé au changement du circuit de commande le voyant rouge s'allume et clignote sans interruption.
MERCI .
halimi
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 18:02 (2009)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9. Répondre en citant
salut à tous,
J'ai replacé un autre circuit de commande, le tv s'allume normalement, sauf que maintenant l'écran est rouge avec des retours de lignes.
merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38 (2018)    Sujet du message: Panne alimentation sur tv philipps 21 PT 4475/01 chassis L9.
