BN44-00158a sur LE23R86BD
fdu
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 08:08 (2014)    Sujet du message: BN44-00158a sur LE23R86BD Répondre en citant
j'ai un téléviseur LE23R86BD qui avait un problème d’allumage de plus en plus long  , puis plus rien .
Après vérification sur moult forums , j'ai changé le jeu de condensateurs pour alimentation bn44-00158a (kits lavs) .
Ceci fait le téléviseur s'allume et s’éteint aussitôt ... j'ai donc changé le F9222L ... même symptôme ...
Quelqu'un a-t-il eu une panne similaire pour me guider ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 08:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:05 (2014)    Sujet du message: BN44-00158a sur LE23R86BD Répondre en citant
Le son est audible  (brancher une source ou régler une chaîne) ?
L'image est visible en éclairant la dalle en plaçant une torche  contre la dalle ?
Alors bienvenue au club du rétroéclairage en panne : soit un des transfos de sortie HT, soit un des tubes CCFL.
Donne-nous la référence de la carte inverter dans ce cas.
fdu
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 21:53 (2014)    Sujet du message: BN44-00158a sur LE23R86BD Répondre en citant
merci ...
Non pas de son , pas d'image .... chaque appui sur une touche de la télécommande induit un "plop"  tentative d'allumage et extinction immédiate  (la toute première demande entre 15 et 20 secondes)
comment simuler l'allumage en test de la carte d’alimentation , avec un cavalier ou bien juste mettre en contact 2 broches avec qq chose ?
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 06:33 (2014)    Sujet du message: BN44-00158a sur LE23R86BD Répondre en citant
Tu débranches la carte video (Main) de la carte d'alim et tu mets sous tension.
Si le rétroéclairage s'allume, alors tu peux contrôler toutes les tensions de la carte alim (attention à la haute tension sur la carte !)
Si les tensions sont OK, la carte Main est HS.
Selon les cartes alim, si ça ne démarre pas et s'il existe un fil appelé "PS ON" entre la carte alim et la carte Main, il faut mettre se status à la masse côté carte alim pour qu'elle démarre (comme les alims de PC).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: BN44-00158a sur LE23R86BD
