Enregistrements défectueux sur Toshiba RDXV49DT
Xafred
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 17:03 (2014)    Sujet du message: Enregistrements défectueux sur Toshiba RDXV49DT Répondre en citant
Je rencontre un problème avec mon lecteur-graveur dvd Toshiba RDXV49DT, et ce depuis que j'ai réinitialisé mon décodeur Canalsat. Tous les programmes du satellite que j'enregistre sont systématiquement décadrés, avec une grande barre à droite, et ce quel que soit le format du programme en question. J'ai pensé au début que le problème venait du décodeur, et j'ai vérifié la configuration - pas de problème de ce côté. J'ai également vérifié les réglages du lecteur et là encore tout semble correct. Alors d'où vient le problème? Est-ce un bug, un mauvais réglage ou - ce que je redoute le plus - une panne?
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 17:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
