Fonctionnement carte ZA3 mystérieux...
XavH
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 16:30 (2014)    Sujet du message: Fonctionnement carte ZA3 mystérieux... Répondre en citant
Suite au grillage de ma carte ZA3 par une méchante limace, je l'ai changée sans trop de soucis (sauf pour le porte-monnaie).
J'ai repris très exactement le branchement précédent, sans réfléchir plus avant, et cela a fonctionné correctement me semble-t-il (avant les vacances, mémoire courte).
Je suis confronté maintenant à un fonctionnement bizarre : même en abaissant tous les dips, le passage devant la cellule déclenche l'inversion du mouvement, que ce soit en ouverture ou en fermeture.
Plus bizarre encore : en me replongeant dans les branchements, je m'aperçois qu'il y a des trucs étranges :
- pont entre C1 et CX
- pont entre 2 et 1 (cela ne concerne à priori pas la cellule).
J'ai bien essayé d'ôter ces ponts - qui ne sont pas décrits dans la notice de montage CAME - et là c'est pire : si l'un ou l'autre de ces ponts est enlevé, la carte ne reçoit plus d'ordre de la télécommande et le led de signalisation vert clignote constamment.
J'ai testé le fonctionnement en enlevant tous les périphériques d'ouverture (interrupteurs N.O.), pas mieux.
Le cablage à partir de la cellule semble être correct - bon, j'ai découvert un nid de mini-fourmis dans le récepteur de la cellule, mais elle semble fonctionner !
Une idée ? Encore sous garantie, je vais quand même aussi essayer d'appeler l'assistance CAME.
Merci d'avance
Xav
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 16:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
