Chaines TV change toute seul sur chassis TX807
rico-elec
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 15:45 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
voila je viens de recevoir un message pour pour le problème suivant:
panne tv, marque brandt, chassis TX807
problème: les chaines changes sans arret au bout de 3 et 5 minutes.
si vous avez des idées merci d'avance
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 15:45 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 18:11 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
Clavier de facade surement en fuite , debranchez le.
Craig
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 19:42 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
je dirai que c'est un switch en fuite. non?
vurtaid
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 15:43 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
salut  voir si c est un clavier touches douces. feuillart imprimé ;le déconnecté et voir si ca change encore si ok changer le fuillard imprimé. bye
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
vurtaid
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 15:44 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
salut va voir si c est un clavier touches douces ( fuillard transparent imprimé) si oui le déconnecté est voir si le pb se reproduit si ok ..le changé  bye
jct
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 16:49 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
Sur le 807 ,les touches sont des micro- contacts qui ont des problemes de fuites electriques.
Il suffit de les dessouder.
Panne courante.
rico-elec
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 10:16 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
Salut jct,
Merci pour ta réponse
Tu peut nous dire s'il te play ou ce trouve ces composant sur le chassis,
citation:
Sur le 807 ,les touches sont des micro- contacts qui ont des problèmes de fuites électriques.
vurtaid
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 11:17 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
la mappe est en facade derriere les boutons p+p- et vol+vol-.mais le connecteur va sur une platine supportant l inter et /ou le recepteur de telecom.on peut la debrancher de la .bye
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 17:39 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
Bonjour.
Alors pour le TX807 plus de clavier en Nappe souple comme sur les série ICC6 , ICC7 , ICC8 .
Le TX807 est équipé selon les Chassis de Touche sur une petite Platine suplémentaire vissée directement sur la Caisse ou alors lesSwitch sont directement soudés sur le Chassis .
Si les chaines changent toutes seules , commencer par isoler la TCDE , la mettre dans un tiroir ou le plus simple oter les piles .
Si les chaines changent toujours alors 99% que ce soit un SWITCH.
@++++SECPO83
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 18:51 (2009)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
sinon eliminer les connexions qui vont au clavier;et voir si d autres elements sont en fuite (condos) sur les pistes partant du up.voir aussi si il y a trace de resine ou acide de condos chimiques suitant sur les pistes du ci autour du up, amicalement
rico-elec
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 21:25 (2009)    Sujet du message: Re: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci à vous tous, je transmets tout ça
Bonne soirée Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: Chaines TV change toute seul sur chassis TX807
