Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus.
Saruyo
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 19:24 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Bonjours !
Voilà je vous appel à l'aide car ma télé Tv Philips flatTV hd ready a un petit problème.
Quand je veux l'allumer, la lumière verte s'allume bien, l'écran lui même s'allume au bout de quelques secondes, pendant environ une seconde,  puis il redevient totalement noir,   et la lumière verte m'indique que la télé est toujours allumé.
J'ai essayé de la débrancher et rebrancher, des choses comme ça mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance et bonne soirée.
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 19:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 20:35 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Le son est il toujours présent ?
Merci de préciser la référence exacte du TV.
Saruyo
MessagePosté le: Dim 7 Sep - 21:41 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Le model est le : 32PF7520D/10.
Et oui, le son marche, bien vu.
verwil
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 20:47 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Vérifier,à l'aide d'une lampe de poche,dans la pénombre,si on aperçoit l'image.
Si c'est le cas,il y a un problème au niveau du rétroéclairage.
Saruyo
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 23:45 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Non, on ne voit pas l'image, même dans ce cas là.
Merci.
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 08:18 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
Vérifier au niveau de la platine inverter, comme l'image apparaît une seconde, ça doit se mettre en sécurité, vérifier les transfos (les soudures ainsi que les chimiques sur cette carte.
bon dépannage
Saruyo
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 18:24 (2014)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus. Répondre en citant
merci pour vos réponse, je pense aussi que c'est le mode sécurité en effet.
Par contre je ne crois pas voir de problème au niveau de la platine inverter.
Le mode sécurité ne peut être enlevé autrement?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:05 (2018)    Sujet du message: Tv Philips flatTV hd ready : l'écran ne s'allume plus.
