notice televiseur SABA
papijc
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 15:03 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
 Suite à un déménagement je dois changer les canaux des chaines mais je n'ai plus la notice. Sur la télécommande il n'y a pas de touche " menu " mais plusieurs touches de couleur différente. Comment faire ?
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 15:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 16:08 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
Normalement commencer en appuyant sur le bouton jaune un menu devrait apparaitre
appuyer sur jaune pour changer de lignes et sur Vol+ pour changer ou valider
Ne pas oublier de descendre sur la ligne memo pour memoriser les chaines
papijc
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 17:12 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
Merci j'avance petit à petit .J'arrive à trouver les canaux et à leur attibuer un numero de PR . Mais  le probléme c'est que je n'ai pas de ligne memo pour memoriser: il doit falloir appyuer sur une touche poue valider mais laquelle.
Robert
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 17:44 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
Re:
si les chaines on ete reglées suivant la procedure que j'ai donné plus haut , en appuyant sur Jaune on doit descendre sur la ligne  MEMO sinon dites moi comment vous faite pour chercher les chaines , parce que effectivement il existe plusieurs façons de regler les chaines dans cette marque.
Avez vous , lors de la recherche des chaines un panneau d'affichage bleu en bas de l'ecran , ou un affichage sans fond mais sur tout l'ecran ? car dans ce cas la memorisation des chaines ce fait avec volume+ dans la case programme , ou juste a droite ou il y a un symbole.
papijc
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:46 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
J'applique ce que tu m'as dit pour regler
1 avec la touche jaune je choisis l'option pal ou secam avec les touches du volume + ou -je valide en appuyant sur la touche bleue
2 avec la touche jaune je choisis l'option PR et le numero  avec les touches du volume + ou - et valide  en appuyant sur la touche bleue
3  avec la touche jaune je choisis l'option canal et le numero du canal avec les touches  volume + ou - et valide en appuyant sur la touche bleue
j'obtiens ceci
A cette etape je n'arrive pas à valider l'ensemble .
si je mets en veille la télé et qu'ensuite  je choisisse  le PR 13 ( comme sur la photo ) je n'ai pas la chaine FR3.
Sur la télécommande il ya une touche triangulaire rouge sous les boutons vert et rouge
sous la touche + il est inscris STATUS
et sous le - STOP
Merci encore pour lton aide et e temps passé avec moi
papijc
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:48 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
papijc a écrit:
J'applique ce que tu m'as dit pour regler 1 avec la touche jaune je choisis l'option pal ou secam avec les touches du volume + ou -je valide en appuyant sur la touche bleue
j'obtiens ceci
et sous le - STOP
Merci encore pour votre aide et le temps passé avec moi
Robert
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 23:40 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
RE
au stade de l'affichage de la photo 2 il faut appuyer sur rouge et taper le canal ensuite le programme en dessous PR (vert) clignote , tapez le numero de la chaine et appuyer sur la touche verte ce qui memorisera la chaine
papijc
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 10:57 (2009)    Sujet du message: SABA M 3705 Répondre en citant
Merci beaucoup pour votre aide . Toutes les chaînes sont en place et mémorisées correctement.
Laughing
Robert
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 18:12 (2009)    Sujet du message: notice televiseur SABA Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: notice televiseur SABA
