Tv philips Philips 32PF5531D qui s’éteint au bout de 10 min
OHOAHOHOAH
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 13:49 (2014)    Sujet du message: Tv philips Philips 32PF5531D qui s’éteint au bout de 10 min Répondre en citant
Bonjour, je possède une Tv Philips 32PF5531D qui s'éteint au bout de 10 min d'utilisation
J'entends un clic puis elle s'éteint puis se rallume et se re-éteint puis se ré-allume indéfiniment, il faut la laisser reposer pour pouvoir espérer l'utiliser 10 min...
Donc logiquement le problème viendrait de la carte d'alimentation j'ai pris quelques photos :
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493669-001.jpg
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493671-002.jpg
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493667-003.jpg
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493665-004.jpg
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493660-005.jpg
http://www.noelshack.com/2014-35-1409493657-006.jpg
(Site hébergeur d'image )
Bref, j'ai aussi remarqué des petites traces brunes en dessous de la carte d'alimentation mais j'ai pas pensé a prendre de photos.
Je voudrais savoir si le problème viens de la carte d'alimentation, si c'est juste un condensateur ou si il faut la remplacer entièrement
Je ne possède pas de multimètre pour tester les condensateurs.
Merci d'avance pour votre aide  Sad
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 13:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
OHOAHOHOAH
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 14:08 (2014)    Sujet du message: Tv philips Philips 32PF5531D qui s’éteint au bout de 10 min Répondre en citant
Mince je n'ai pas vu qu'il fallait remplir un formulaire donc je la refait :
Marque :  Philips
Model :32PF5531D
Chassis :
dalle : LC320W01-SL06
Default constaté :S'eteint au bout de 10min
Les mesures effectuées: démontage de la carte d'alimentation qui est un peu cramé par endroit ( légères traces brunes )
Pour le reste les photos sont en haut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:57 (2018)    Sujet du message: Tv philips Philips 32PF5531D qui s’éteint au bout de 10 min
