tv sony KV-28FX20B PANNE.
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:01 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Laughing BONJOUR
J AI UNE TV SONNY KV-28FX20B DE 7 ANS
LED ROUGE CLINOTTE 5 FOIS,   PUIS S'ARRETTE DE CLIGNOTER APRES CLIGNOTTE 5 FOIS;
Pouvez-vous m'aider:   liste codes(a quoi cela correspond)
                                   schema de la panne ou plus
                                   composant a changer corespondand à la panne
PS:DE SONNY PAS DE REPONSE;NI DES DEPANNEUR.
SUIS DECU DE SONNY  PLUS JAMAIS
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:38 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Bonjou a tous.Oui tu as raison cela vient de AKB comme je le disai dans le post 5 c'est IKR retour courant cathode détecté par akb sur le circuit integré IC301.Le CI détecte une anomalie et nous donne le défaut 5 clignottements.Donc l'origine vient du tube pour moi qui fatigue.Je joint un logigramme du CI.a+
Miniatures attachées
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:44 (2009)    Sujet du message: schematique ic 301 (kv-28fxa) Répondre en citant
en annexe schematique ic
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:48 (2009)    Sujet du message: en annexe schematique ic 301 Répondre en citant
schema ic 301
alaingilles
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:59 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Sony Blinking Codes
Many of the later model Sony TV's have a built in Self- Diagnosis function. If
the timer/standby indicator is blinking, this could be an indication of the
problem with the unit. The diagnostic blinking will occur automatically with no
action required by you to engage it.
The timing of the blinking you see would be as follows: two to eight blinks
(depending on the fault) about a third of a second apart, then pauses for 3
seconds, then the two to eight blinks about a third of a second apart again.
Here is a list of the problems that might have occurred indicated by the
number of blinks. The words in parentheses are those which you will see for
each of these faults on a diagnosis screen described later in this article.
Unit is dead and there are no blinks---Problem in the standby power
section. Might check fuse, R607, Q601, IC601, R612 and VDR601 (should
show open)
Continuous Blink Once A Second, No Pausing As Discussed Above---
No reply from the jungle IC301 (data bus is busy, shorted to ground or held
high), IK video path is defective.
ONE Blink--- not used for the self-diagnosis
TWO Blinks---B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of
any of the circuits.
THREE Blinks---B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby
mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power
supply circuit, check T603 and R672.
FOUR Blinks---No Vert. Deflection (V STOP), Screen goes to a single
horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
FIVE Blinks---AKB circuit (AKB), the timer/standby indicator blinks for about
30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with
the video. Check video out, Q705, 732, 761 and other components on the C
board, also check Q218, 219, 220 on the A board. Also unit be in IK blanking,
try turning up screen slightly.
SIX Blinks---No Horizontal (H STOP), no raster, goes to the blinking selfdiagnosis
function immediately. Check C515 & 516 and the jungle IC, IC206.
SEVEN Blinks---High voltage shutdown. The high voltage has exceeded 33k
and the unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply
regulation and horizontal circuits.
EIGHT Blinks---Problem with the audio (AUDIO), unit goes to standby and
blinks the self-diagnosis code. Check IC406 audio amp, PS401 and 402.
Intermittent problems ? This is a great feature. You can also bring up
these fault codes ON-SCREEN to see a list of the problem numbers with the
abbreviation of the problem and the number of times this problem has
occurred. This is slightly different than entering the service mode. To see the
diagnostic screen, Press the following buttons:
Display, Channel, 5, Vol Minus, ( Not plus ) then Power. This brings up
a screen with a list of the problems and number of times they have occurred.
Each of the problem names is abbreviated as, "OCP", "OVP", "V STOP", ETC.
We have repeated them in parentheses in the text for the "Blinks" described
above so you can correlate between the diagnostic screen and the blink
codes.
So, now that you know about these self-diagnostics, how do you use them?
Say that you have a set with a black screen. You see that the LED is blinking
4 times....This would tell you that you have no vertical and that is why the
video is muted. If it was blinking 6 times, you would know that you have a
horizontal fault.
It's not a sure cure, but it's a little better than a poke in the eye with a sharp
stick.
IMPORTANT: after you repair the unit, PLEASE clear the values on this
diagnostic screen. These codes do not reset themselves after the fault is
corrected, so if you don't clear them, you'll be seeing "old" fault codes the
next time you enter this screen.
Clearing is done by going into the service mode ( display, channel, 5,
volume plus, then power ) then press 8 and Enter, which of course returns
everything to the factory preset condition.
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 20:04 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
d'apres aswo c'est un chassis BE3E
le schema est dispo a cette adresse http://www.sendspace.com/file/e2gbm3
ou dans les telechargement du forum sous cette directorie SCHEMA DIVERS\SONY\TV\BExx\BE3x
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:02 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Bonjour monsieur
Un grand merci pour les schémas,super.
De plus grace à vos indication ma tv est réparer super merci.
Résumé:Sur le potentiometre(ou réostat)g2,(celui du bas ),d'abort tourné ds le sens antiologique(diminuer éclairement du tube),super l'image est revenu,mais helas apres 10seconde cela reclignotait,en plus a intervalle régulier,le symbole des haut parleur,et le numero peritel apparaissait,puis disparaissait.Je pense mme que un moment clignotait 2fois mais plus sure de sa
2 essais:tourné le potentiometre ds le sens horlogique:trop claire(bleu),et en plus voyait le balayage.
             puis,petit à petit ds le sens antihorlogique,tourné juque quand écrant devient noir,et en vert voyait numéro de chaine.
Couper le courant,aspirer l'interieur de la tv.remis justele courant et attendu. et la SUPER,plus de clignottement.coupé le courant refermé tv,tous reconnectés.
SUPER,MA TV REFONCTIONNE GRACE A VOUS,MERCI JONATANT.
MA TV FONCTIONNE ENCORE SUPER MERCI ALAIN
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:04 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
entre chaque essais j'ai coupé le courant(reset)
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:05 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Shocked Okay Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:42 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
ic 301
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:43 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
source autre
alaingilles
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 20:45 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
ic301
alaingilles
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 14:23 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/X/A/2/CXA2076Q.shtml
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 02:29 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
si ta tv est reparer en reglant juste les G2 cela veu tout simplement dire que le tube a changer de caracteristique technique ..... et qui est un peu usee tout simplement assez classique chez sony par contre quand il va etre definitivement fatiguer tu aura beau corriger avec le G2 tu n'ariverra pas a le recuperer malheureusement
alaingilles
MessagePosté le: Dim 8 Fév - 10:29 (2009)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE. Répondre en citant
Oui,je pense comme vous,j'espere qu'elle vas tenir,encore au moins 3ans,car ds la revue tele et satelitte(car j'ai une parabole wave frontier toritoidal  T 55),super.Je ne peux pas mettre plus grand car mes voisin,vont à la commune chaque fois j'ai du la cacher desrrieere mon balcon de pierre,alors que 3 imeuble plus loin il y en a -+ 15 en vue....Doc cette revue dit que en 2011 ,plus analogique,tv hd serons courant,que tv lcd en dessous 1 metre ok,au dessus(messure diagonale,je pense?),il faut du plasma mais consomme plus....
Que pouvez-vous me proposer comme marque pour le future,qui a leur actuel,vous n'avez-pas trop de probleme+- fiable????
Autre chose,j'adore les vielle radio à tubes,mon oncle veut m'en vendre une à 50euro,cela les vaut-il??radiop apparement commune.
ps:J'ai bien recu le schema de ma tv ,vous m'avez proposeé un autre lien,par curiosité(Schema/divers..),je ne trouve pas se lien sur votre site.
Merci Bon Weeck-nd,amitié Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:09 (2018)    Sujet du message: tv sony KV-28FX20B PANNE.
