Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge
piccoloux
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 11:04 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Bonjour à tous j ai besoin d n coup de main pour dénicher la panne qui empêche le plasma de s allumer. De qui j appui sur le bouton m/a le voyant de veille clignote vite en vert et après 4 fois en rouge et donc ne s allume pas et re faisant le quatre clignotements avec de pauses de 2 sec. Pas de son pas d image.
Tout s est réparable quand on sait ou mettre le mains....
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 11:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
piccoloux
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 12:51 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
J ai démonté le capot et rien d anormal apparentement. J ai un multimètre et j accepte vôs conseils et aides, merci à qui connaît quelche chose en propos
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 14:48 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
le code 4  a très souvent pour origine de panne les cartes SN et SS qui doivent être impérativement remplacer  simultanément sans être à l’abri d'un défaut sur la dalle qui peut immédiatement reclaquer l'une ou les 2 cartes fraichement remplacées.
la réparation de chassis est onéreux et plus que aléatoire!!!!
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 14:50 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
....merci de mesurer sur ces 2 cartes à l’ohmmètre ,tous les gros transistors SMS qui les composent et repérés Q*** uniquement.
piccoloux
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 15:29 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Merci de votre intérêt Mr Duvdu, j ai démonté la carte SN, et teste un peu, mais le résulta bon serait d à peu prez combien ? Et s est normale qui une de pates d un transistor est isole d un côté, ( le jus ne passe pas comment les autre )? Ou cet lui en cause? S est le Q601,...
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 16:38 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
...en général ,il y en plusieurs en court circuit: mesurez entre les pattes D/G ou G/E selon les modèles.
piccoloux
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 16:54 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Je teste et tous les transistor ont le pates qui passent le jus entre eux en essayent toutes les possibilités, mais seulement 2 transistor ont une pâte qui passe le jus à l autre mais pas à la deuxième , comment les autres transistor. Je présuppose cet 2 différents sont morts car le valeurs en ohm aussi sont vachement plus hautes. Sont le Q601 et un Q621, et sont un à côté dell autre en plus. Vous pensez sont vraiment cet deux la cause?
piccoloux
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 13:54 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Le composants qui passent le jus entre a+b Ou a+c mais pas c+b, un est le 30F125 et l autre RGK 6026. Pour le transistor RJK6026panasonic, j ai trouve un rjk6026dpp hitachi,et pour le 30F125 panasonic, je l ai trouve mais Toshiba; vous pensez sont 2 bons équivalents? J ai trouve un autre transistor hs, on est à 3 sur la carte SN, une pate ne passe pas le jus
piccoloux
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 03:14 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Rolling Eyes
piccoloux
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 14:39 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Bonsoir a tous, j ai change Les trois composants qui je pensez en court-circuit,mais rien m'as change, quand je mit en marche, commence a clignotter vite vert et après 4 fois rouge ,pause 2 sec et sa répète le 4 rouges. Qui peux m aider svp?
piccoloux
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 15:06 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Je veulaiz savoir si l ampoule sur la carte Vsus doit s allumer quand sur tension, ou pas?
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 19:03 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Oui,la Led verte doit s'allumer.
Mais attention le code 4 sur ce châssis implique le remplacement des cartes SC et SS qui peuvent aussitôt être détruites si la panne devait venir de la dalle.
'Cdt duvdu
piccoloux
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 00:02 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
 Merci de votre réponse Duvdu,La led sur la carte Vsus ne s allume pas, et apres le changement  des 3 trisistor , la panne ést la même
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 07:13 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Oui,car ces transistors (sur la carte SN ou SS ? )ont peut être reclaqué ou vous n'avez remplacé tous les composants hs.
Attention,la réparation de ces cartes au composant est très délicate!
Cdt duvdu
piccoloux
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 16:01 (2014)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge Répondre en citant
Ok, merci, et si je test en mode ohm le valeurs de ses transistors, devraient ressembler a "quoi"? Vous pouvez me guider svp?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: Plasma Panasonic TX-PF42X20 clignote 4 fois rouge
