Panne TV Phillips
Maoup
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 11:44 (2009)    Sujet du message: Panne TV Phillips Répondre en citant
Voici mon problème : TV Philips 28PW9616/12R Chassis MG3.1E (je pense)
La tv fonctionne +/- 10 minutes et ensuite s'éteind, la led rouge sur la face avant clignote.
BU2520DX changé, sans résultat.
pouvez vous m'aider
Merci Laughing
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 11:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 23:47 (2009)    Sujet du message: Panne TV Phillips Répondre en citant
si ton tv fonctionne meme que 10 minute il est inutile de remplacer le BU
par contre il faut verrifier les soudure des connecteur sur le deviateurs et les soudures sur le driver ligne
juste avant qu'il se mette en securite est ce que le TV fait un probleme d'image ou e son quelquonque ?
Maoup
MessagePosté le: Sam 7 Fév - 10:39 (2009)    Sujet du message: Panne TV Phillips Répondre en citant
Le connecteur sur le déviateur, je suppose que c'est la plaque qui se trouve sur le canon du tube, mais le driver ligne, ou le situer?
Juste avant de ce mettre en sécurité, il n'y a pas de bruit ou un problème d'image, c'est comme si on arrêtait la tv avec la télécom.
Merci pour vos infos
Maoup
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 23:01 (2009)    Sujet du message: Panne TV Phillips Répondre en citant
Une bonne loupe, une bonne lampe de la patience et ....les soudures du transfo 5204 étaient craquelées merci jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: Panne TV Phillips
