tv kdl-32v5500 code erreur 8
Titigre
Féminin
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:00 (2014)    Sujet du message: tv kdl-32v5500 code erreur 8 Répondre en citant
Bonjour et merci de m'aider
Ma TV ne fonctionne plus suite à un orage. L'assurance ne veut pas prendre en charge la réparation car pour le réparateur (elle a été envoyée à Sony) la panne ne provient pas de l'orage.
Marque : sony
Model : kdl-32v5500
Chassis :
Default constaté : lors de d'allumage de la TV le voyant vert s'affichent, puis on entend un clac, puis le voyant rouge clignote 8 fois.
Les mesures effectuées :
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: tv kdl-32v5500 code erreur 8 Répondre en citant
Bonsoir celà me parait évident car:
Si la foudre était réellement en cause, vous auriez pour commencer l'alimentation explosée, fusible, Variance , pont diode
et du coup vous n'auriez AUCUN voyant.
Or elle clignote, ce qui veut dire que le systeme de veille fonctionne, et il informe un défaut interne.
voilà à quoi correspond votre code défaut:
c'est que le probleme vient de votre MAINBOARD et en l’occurrence du SON
Donc l'orage n'est pas lié.
Salutation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24 (2018)    Sujet du message: tv kdl-32v5500 code erreur 8
