Depannage portail CAME
Catalogne
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 17:07 (2014)    Sujet du message: Depannage portail CAME Répondre en citant
De retour de congés j'ai ce soir une mauvaise surprise en ce qui concerne le fonctionnement de mon portail, en effet pendant mes 15 jours de congés j'ai coupe l'alimentation électrique de mon portail car depuis quelques temps il s'ouvre tous seul par moment ...!!!!! Donc pour éviter que mon portail soit ouvert pendant mon absence j'ai trouver comme solution cette astuce.....
Il a fonctionner une fois lors de sa remisée fonctionnement et depuis plus rien.... J'ai vérifié les 2 fusibles de 5 ampères grilles tous les deux ! Je les ai remplacer et de nouveaux grilles ..... J'ai démonter les connecteur de ma carte ZA3 et de nouveau les fusibles grilles .....
DOIS JE REMPLACER LA CARTE OU EST CE LE TRANSFORMATEUR ????
Dans l'attente d'avoir des réponses
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 17:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
YO MAN
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 19:13 (2014)    Sujet du message: Depannage portail CAME Répondre en citant
slt
mesure si ta du 24v et du 12v à la sortie du transfo. je pense que sa vient plutôt de la carte mais il y a pas que les fusibles de grillés il doit il y avoir un court_circuit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: Depannage portail CAME
