Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:15 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Non, la panne n'a rien avoir, totalement indépendante ...
Après le vendeur allemand, j'ai fait un achat, livré aussi vite quand france (rester un peu bête) et une bonne communication ... et visiblement les gens sont satisfait ...
Après electronique diffusion, j'avais vu qu'l vendait un stk sur leur site (utilisé sur des dalles V7) mais quand j'ai vu leur prix ... pas la peine ... lol
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 18:17 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
A voir si ils savent se placer sur les 40€ de l'allemand
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 18:19 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Le module STK demande t il un réglage quelconque du TV ???
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 01:45 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Pas que je sache,
J'ai conservé les réglages d'origine de la carte par contre.
Visiblement, les nouvelles Carte LG pour cette Dalle ne sont plus fabriqué avec les module LG maus avec des module Sanyo,
Il ne devrait pas y avoir de soucis.
Voilà,
fred59
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 21:59 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Bonsoir, le module est déssoudé et il est bien en CC sur les bornes que tu as cité. Reste plus qu'a commander la pièce !
daniel83
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 20:06 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
je viens d'obtenir la même TV avec le même problème ( voyant rouge, pas d'image ni de son, le relais claque à l'alumage )
étant novice en la matière
pouvez vous me dire grâce aux photos ou est la pièce à tester et à changer ( d'electronique diffusion )
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 20:31 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
C'est pas le même modèle.
Tu n'as pas un modèle à base de carte nextier, donc problème totalemen different.
C'est une dalle Samsung que tu as, donc problème des dalle Sammy 42 HD V4.
Le soucis pour moi, c'est que tu es novice.
Pour vérifier le problème, il faudrai que tu fasse des mesures en sortie d'alim.
Mais cette dalle a de gros soucis de buffer, très chèr en réparation.
Vu ton symptome forte chance que la carte Y et les cartes buffer sont à changer.
Voir si l'alim est ok avant (arrive aussi qu'elle lache).
Voilà, à voir si tu te sens de faire les mesures.
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 20:34 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
et je tiens a preciser que comme ce n'est pas le meme sujet daniel83 je te conseille vivement d'ouvrir ton propre sujet pour eviter de polluer celui la
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 20:48 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Oui, Exacte,
Désoler, j'ai oublier de le préciser, ca rejoind plus les problème des samsung avec dalle V4.
Le mieux serait de suivre le conseil de John et d'ouvrir un nouveau sujet si tu te sens de faire des mesures.
daniel83
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:02 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Merci de vos conseils, un nouveau post est créé  Okay
fred59
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 19:16 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
MarioB²B a écrit:
Pas que je sache,
Voilà,
Bon bein je reviens vers toi pour une aide car j'ai bien reçu la pièce et j'ai une image assez déformée et bizarre. y a t il des possibilité de réglage car là ça va pas du tout
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 19:41 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
J'ai eut ton message.
As-tu la possibilité de poster une photo du problème ?
fred59
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 20:20 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Laisse tomber, il y avait un connecteur oublié dans ma hâte. par contre je suis a la recherche d'un 12V pour les ventilo que je rajoute.sur la carte ysus dur dur de rajouter un ventilo sur le dissipateur car un renfort métallique du tv passe juste en plein milieu du dissipateur.Je cheche là aussi une solution ...
fred59
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
J'ai remarqué sur le connecteur P803 de la carte alim, 2 broches 12V dispo, j'ai bien envie d'essayer ....
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 13:59 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Salut, oui, tu as un 12V il me semble.
Mais je te conseille de mettre un bon ventillo sur les radiateurs, mais de les faire tourner sous une tension de 5V.
Normalement, un simple flux d'air suffit à refroidir les cartes, ca sera moins bruyant, et donc plus confortable pour une écoute d'un film ou autre.
C'est vrai que le support est un peu génant, il est juste au dessus du radiateur sur la carte Y-sus.
Bon Courage,
daniel83
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 21:10 (2010)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Quelqu'un peut il me guider afin d'acheter ce régulateur (IC32)
Boutique, équivalence ?
Ou si quelqu'un a la pièce Nextier Complète
Merci Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19 (2018)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD
Page 4 sur 5
