Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD
perrinos2003
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:23 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
bonjour Fred, tu as appelé qui chez electro dif car moi je les attends depuis trois semaines.
ce sont peut etre les miens !!!!! :-)
a+
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
perrinos2003
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:32 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
re,c'est résolu,ils les avaient ,mais ils avaient perdu mes coordonnées !
tiens nous au courant pour savoir ce qui a laché. j'en ai remis un en etat ,et j'ai mis une ventillation forcée et il tourne depuis 6 mois sans probleme.il a passé l'ete c'etait un bon test.
a+
fred59
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 15:51 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
salut, j'ai appelé le gérant, christophe, il m'a justement dit que quelqu'un en avait commandé mais qu'il avait pas de nouvelle de cette personne.Moi j'y vais lundi pour en prendre 2ou3.T'as des infos a donner concernant la maniere dont tu as ventilé le TV, explique un peu...pas trop bruyant le ventilo ?
perrinos2003
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 16:07 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
salut, j'ai mis un ventillo de pc de 12v alimenté en 5v (quasi inaudible), placé au dessus de la carte ysus de facon a evacuer l'air chaud par les aeration de la tole.
le boulot c'est de lui faire un petit support.j'ai utilise une petite plaque en alu fixee sur le chassis.
bon bricolage,a bientot.
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 14:28 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Moi, j'ai fait pire ... 2 Ventillateur de 8cm alimenté en 5Volts posé sur le capot au niveau des aérations hautes.
A cette endroit j'ai découpé la taule à la dremel, un trou en casi losange et j'ai rajouté une grille type PC.
C'est propre, les ventillo extrait de l'air très chaud provenant de la dalle, des carte Sus et de la carte d'alim.
Par contre, prendre de la bonne marque pour les ventillos, tu en as certain qui fond des bruits de moteur (mauvais roulement surement) même sous-alimenté.
En général, les ventillos provenant d'alim de PC sont correcte ...
Voilà, tout.
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 14:32 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
salut, moi j'avais essaye mais le fait de les fixer sur le capot engendre une resonnance et amplifie le bruit .c'est pour ca que j'ai prefere fixer sur le chassis.
enfi le tout c'est que ca refroidisse !
a+
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 14:37 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
C'est pas faux, dépend du ventillateur, les ventillo que j'avais été assez silencieux.
Et en plus, la dalle en elle-même n'est pas une foudre de guerre niveau silence, c'est même la plus bruyante que j'ai pu entendre,
donc même avec des ventillo un peu bruyant, le bruit de la dalle couvre celui des ventillos ...
Il y a tjr un moyen de mettre des supports en caoutchou qui font office de silent bloc au lieu et place des vis de fixation (un truc pour les puristes du silence sur PC).
Perso, je suis resté bête sur la chaleur évacuer par les ventillateurs ...
perrinos2003
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 14:41 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
un bon chauffage pour l'hiver !!!
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 13:04 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
j'ai récupérer le bétail, les symptômes donné par l'utilisateur du tv sont: plus d'image mais son ok.
je l'ai simplement allumé, effectivement même l'osd n'est pas là. Un mute vidéo total.
Mon régulateur remplacé précédemment est toujours bon.
Est ce une panne coté YSUS ou Zsus ou ailleurs .......
A votre avis , par quoi je commence
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 13:20 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Comme dit plus haut,
Si écran noir et VS, VA ok, le plus souvent c'est un problème sur la Y-SUS.
Vérifier les Fusibles. Si le fusible VS est ouvert sur la carte Y, le bloc IPM peut être en court-circuit, cause la plus courante de panne.
Il doit y avoir un court-circuit entre le VS et le GND sur la carte Y, (et aussi entre le GND et SUS_OUT et entre le VS et SUS_OUT).
Voilà, tiens nous au courant.
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:08 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Alors, le connecteur qui arrive sur la carte Ysus : VS:194V et Va:60V.
il y a 3 fusible dont 1 cms sur la YSUS Pareil pour la Zsus . Les 6 fusibles sont bons. les tensions en sortie de fusible sont bonnes
Détail, le tv tourne depuis ce midi non-stop et il y a une différence notable entre YSUS et ZSUS : le grand dissipateur noir sur la ZSUS reste froid alors que celui de la Ysus est bien tempéré.
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:12 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Autant pour moi !!!
J'ai dis une connerie, le fuse 194 V sur Ysus est HS
OUPS !!!!!!!
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:29 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
J'ai démonté la ysus pour la prendre au boulot demain, pour enlevé le module sous le dissipateur, vaut mieux une bonne pompe pour dessoudé l'engin proprement.
mais après, ??????
ça se trouve ce module ?????
Voici ses ref:
(P)YPPD-J018C
(L)LG6113-20324
(S)4921QP1041B
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:43 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
un allemand vend le module LG YPPD-J018E sur Ebay : http://cgi.ebay.fr/Hybrid-IC-YPPD-J007A-YPPD-J018E-YPPD-J015E_W0QQitemZ2604…
Et il vend aussi l'équivalent en sanyo pour moins chère, le STK795-820 ... (marche aussi bien ... pour le moment) : http://cgi.ebay.fr/Hybrid-IC-STK795-518-STK795-820-sofort-lieferbar_W0QQite…
Il faut juste spécifier aux vendeur ce que tu veux après achat.
Voilà
fred59
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 16:55 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
OUI, MERCI BIEN.
Je suis sur google actuellement pour cet Hybride. Pas beaucoup de vente sur la France.
Je vais voir ce que electronique diffusion peut faire de ce coté, vu que pour le régulateur il se sont bien débrouillé. Le gérant m'as dit qu'il recevait plein de coup de fil de toute  la france pour ce CMS.
Mais pour en revenir a la panne , y a t il une relation entre les deux panne que j'ai eu sur ce TV ?
Car après avoir changé ce régul, c'est l'hybride qui lache. Et ensuite ????........
D'après ton vécu, c'est une panne récurente donc rien a voir avec la première.
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:15 (2009)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD Répondre en citant
Non, la panne n'a rien avoir, totalement indépendante ...
Après le vendeur allemand, j'ai fait un achat, livré aussi vite quand france (rester un peu bête) et une bonne communication ... et visiblement les gens sont satisfait ...
Après electronique diffusion, j'avais vu qu'l vendait un stk sur leur site (utilisé sur des dalles V7) mais quand j'ai vu leur prix ... pas la peine ... lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: Panne plasma bluesky BS 4206 BP HD
Page 3 sur 5
