Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !!
tipiak01
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 14:40 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai un LCD Samsung LE32M87BD qui ne s'allume plus "comme dans le titre" Mad
A la mise sous tension la LED clignote 5X puis rien...
j'ai parcouru le forum pour des problèmes similaires, donc j'ai changer les condos sur la carte alim BN44-00156B :
voici la carte :après changement des condos
CM 852 (gonflé)
CM 851 (gonflé)
CM 856
CM 858
CM 861
CM 852
Je voudrais faire un relevé des tensions, mais pour ce modèle de carte je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos  Sad .
merci de me venir en aide.
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 14:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 21:51 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
les valeurs de tension sont imprimées à côté des connecteurs : 24V, 13V, 12V, 5V, etc.
tipiak01
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:57 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
y a t'il une procédure pour tester ces tensions
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 11:04 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Tu ne mets pas les doigts dans la partie haute tension (secteur et rétroéclairage).
Tu débranches al carte Main (video) et tu branches la TV => ça doit allumer le rétroéclairage.
Et tu testes ainsi les tensions secondaires sur les connecteurs, en mettant la point de touche noir du volmètre sur le chassis métallique (dans un trou de vis).
Attention aux risques de court-circuit avec la pointe de touche !
tipiak01
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 08:37 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
@Bob Bimon
je n'était pas dispo ce week
ok je vais faire ça .
tipiak01
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 09:35 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Re
Pour mes mesures de tension sur le connecteur CM801
pin 7- 12.7v mesuré pour 12v
     8- 12.7v      "        "    12v
    13- 5.47v     "        "    5.3v
    14- 5.47v     "        "    5.3v
    15- 5.47v     "        "    5.3v
    16- 5.47v     "        "    5.3v
    19- 12.18v   "        "    13v
    21- 12.17v   "        "    13v
    22- 12.17v   "        "    13v
pour le CM802 et CM803
j'ai les 24.55v pour les pin 1 à 5
donc voilà..
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 10:20 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Donc la carte d'alim est bonne.
Le voyant rouge ne s'allume pas , ne clignote pas ?
Quand tu débranches la carte Main (video) et que tu branches le secteur, le rétroéclairage ne s'allume pas ?
tipiak01
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 15:47 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Bien si la led en face avant clignote 6X, lorsque tout est raccordé,au fait sur la carte alim il y a 2 connecteurs similaires CM802 et CM803 la carte THT se raccorde sur lequel ? je m'en rappelle sur celui du haut
mon test :
carte alim raccordée au 220v, la carte THT raccordée sur la carte alim; là j'ai fait les mesure de tension. Je ne vois pas bien si le retro éclairage fonctionne.
Je suis aussi en train de réparer une vitro donc je fais les deux en même temps.
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 22:16 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Tu ne vois pas "bien" si le rétroéclairage fonctionne...
Pourquoi ?
tipiak01
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 06:21 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
oui, je ne vois pas de rétroéclairage.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 18:00 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Ta réponse n'était pas claire...
" je ne vois pas trop bien s'il y a du rétroéclairage".
Donc il n'y en a AUCUN, pas du tout, pas une faction de seconde ?
tipiak01
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 11:14 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Salut
@Bob
Non il n'y a aucun rétroéclairage, par contre les 24v sont bien présent.
je n'ai pas pu te répondre avant, je viens de finir la réparation de ma vitro et le tel de mon fils.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 20:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Alors conclusion, la carte Main est morte si tu confirmes :
- pas de son (faut si possible un signal TV ou video en entrée
- pas d'image visible, même en éclairant la dalle avec une lampe torche plaquée face à la vitre.
tipiak01
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 22:34 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Okje vais tester çà.
quand tu dis la carte Main = THT ?
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 06:39 (2014)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !! Répondre en citant
Non, Main = video = carte avec tous les connecteurs video et péritel.
C'est le décodeur et la carte logique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37 (2018)    Sujet du message: Samsung LCD LE32M87BD ne s'allume plus !!
