Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D
Joker
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 10:19 (2014)    Sujet du message: Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D Répondre en citant
Possesseur d'une télé Samsung model LE32A336J1D offerte par un ami il y a quelques années, celle ci affiche depuis ce matin le contenu flou et en mouvement.
Et ce, quelques soit l'entrée (HDMI 1 et 2, câbles différents, PS3, XBOX, Numericable HD mais aussi sur l'entrée AV de la wii)
En fait ce problème existe aussi dans les menus ou sur l'écran en veille. Il n'y a cependant aucun pb de sons.
Je suspecte un problème de dalle. Est ce possible? Et par exemple que ce soit dû à un problème de "chauffe", ma télé ayant été allumée presque toute la journée hier mais sans présenter aucun soucis.
Si dessous un exemple avec le menu de la télé qui part en "vrille".
Pouvez-vous m'indiquer ce que je peux faire? Je suis informaticien et bricoleur mais n'ai pas encore tripoté de dalle ou de TV.
Merci à vous.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 10:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:02 (2014)    Sujet du message: Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D Répondre en citant
il s'agit d'un problème de la carte T-Con, ou de liaison (connecteurs) entre la carte T-Con et la carte main (video).
La carte T6Con assure le multiplexage de l'image entre la carte main et la dalle.
Démonte délicatement les 2 connecteurs entre ces 2 cartes, et rebranche les, il arrive qu'ils prennent des faux contacts avec le temps.
Joker
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 23:57 (2014)    Sujet du message: Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D Répondre en citant
Je vais essayer ça en démontant le tout et reviens vers vous.
Merci de votre réponse dans tous les cas.
Joker
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 02:01 (2015)    Sujet du message: Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D Répondre en citant
Je reviens très tardivement (1 an après...) car suite à un déménagement la télévision était empaquetée et oubliée.
Je viens de la ressortir et la rebrancher et toujours le même soucis (on peut rêver). Cf Vidéo https://youtu.be/EKkMvkvW5wo
J'ai ouvert la télé et vérifié / refait les branchements de la nappe comme proposé mais cela n'a rien donné.
Je n'ai pas l'impression que la carte T-con est un problème de composants grillés, mais,  dans le doute dois-je la changer? Est-ce que cela peut venir d'autres choses?
Merci de votre retour / avis.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:21 (2018)    Sujet du message: Problème d'affichage sur TV modèle LE32A336J1D
