Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée)
fanfouer74
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:44 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Je rencontre un soucis d'affichage d'image sur ma TV SAMSUNG,
Les couleurs semblent être en négatif/Rouge enfin bref c'est l'arc en ciel.
La carte T-CON serait elle en cause ?
Depuis un moment j'ai aussi 2 traits noirs de haut en bas, c'est aussi la carte T-CON ? Ou la dalle ? Des fois ils partent ...
Merci d'avance de votre aide, vous m'avez sauvé 1 fois pour ma Philips, j’espère que vous allez récidiver !
Salutations !
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:56 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Merci de nous communiquer la référence exacte de votre écran .
Cdt duvdu
fanfouer74
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 14:51 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Désolé je n'ai pas pu me pencher sur la TV avant ce mois ci.
J'ai changé la carte T con, les couleurs sont revenues nickel.
Par contre j'ai toujours 2 traits (qui semblent partir ou s’estomper légèrement lorsque la TV chauffe ?)
Voici une photo au démarrage :
Après 15-20 minutes :
Quelle élément serait en cause ? Une astuce pour identifier la pièce à changer ?
Merci d'avance à tous et bonnes fetes de fin d'année.
Référence de la TV : LE40A466C2MXZF
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 15:11 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Bonjour Fanfouer
Commence par nettoyer toutes les nappes, avec de la bombe de contact et essuyer avec un chiffon doux.
Si idem ???
Il est sur que cela vient des nappes qui commence à se décoller.
Il faut démonter pour arriver jusqu'aux nappes qui vont sur la dalle, ensuite appuyer dessus légèrement,
pour voir si les traits partent ou s'amplifient.
Ce n'est pas la même image, mais panne identique de nappes
https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0&list=UUyDU-90y3h5pR1TfYogEr…
fanfouer74
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 20:58 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Merci de ta réponse pappyserge ! Je vais regarder tout ça ! Coller la nappe à la glue ça peut le faire ou pas ?Car le double face et la gomme j'aime pas tellement car c'est à double tranchant : ça peut aussi arracher la nappe lors du remontage ou d'un éventuel redémontage à l'avenir ...Je suis peut être trop pointilleux
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 22:49 (2014)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée) Répondre en citant
Pour la glue: non, hors de question.
Il faut quelque chose qui cale la nappe, même si tu dois l'ouvrir un jour la
gomme ne sera collée que du coté nappe, donc pas de problème.
Regarde déjà si le problème vient d'une nappe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:07 (2018)    Sujet du message: Problème affichage LCD SAMSUNG (carte T-con changée)
