Plasma TV en panne
lionel52
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 13:16 (2009)    Sujet du message: Plasma TV en panne Répondre en citant
Mon plasma Technical rencontre le pb suivant
Mise en route RAS
Puis image disparait au bout de 3 à 10 secondes plus ça vient plus à ça se rapproche de 3!
Son pas de problème
Led verte reste  allumée quand image disparait
Je n'utilise que l'entrée péritel
Si quelqu'un a un avis sur le sujet merci
Lionel
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 13:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 22:19 (2009)    Sujet du message: Plasma TV en panne Répondre en citant
tu a certainement un probleme au niveau des platine d'alimentation ZSUS et YSUS mais il faut prendre des mesures car la comme sa on peut pas t'aider plus il faut commencer par
mesurer si les alimentation VS VA etc ........; reste bien stable .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Plasma TV en panne
