plus d'image sur LE40C530F1W
jmferri83
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 10:48 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Pour faire court voici ce que l'on constate après l'allumage du téléviseur mentionné ci-dessus : le son fonctionne mais l'image est constituée par diverses lignes verticales colorées et fluctuantes...
(J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de problème équivalent pour cet appareil)
Le but est d'essayer de savoir si une réparation est envisageable ou s'il vaut mieux l'amener directement à la déchèterie.  Crying or Very sad
Merci !
Jean-Michel
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 10:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
Desteplo
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 12:26 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Ça fait un beau tableau contemporain Very Happy, plus sérieusement ça ressemble fort à une dalle HS...
jmferri83
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 12:34 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
donc ? Déchèterie ?
(pour le tableau c'est vrai et puis ça change tout le temps !)
Desteplo
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 12:37 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Tu peux attendre d'autre avis, au pire des cas il est possible de revendre les pieces détachées, carte alim, carte principal et carte t-con... mais il faut être patient...
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 20:46 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Moi, je commencerais par contrôler le câble entre la carte video et la carte T-Con, en la débranchant rebranchant (fragile), puis en changeant la carte T-Con (d'occasion) avant que de tout jeter.
jmferri83
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 12:28 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Tu n'aurais pas une image par hasard car je n'y connais rien !
Desteplo
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 12:35 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Commence par remonter le capot de la TV, et fait une photo, ce sera plus simple. En genral cette carte sera située en haut sous un carénage métallique.
jmferri83
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 16:00 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
J'essaierai demain de démonter la bête ! merci !
jmferri83
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 17:28 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Me revoiloù !
J'ai trouvé un moment pour démonter la bête...  Rolling Eyes
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 18:39 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Ta carte TCON est entre les 2 HP, au milieu, reliée à la carte mère par la nappe plate blanche.
D2pose con capot de blindage (vis).
Tu débranches délicatement les 2 connecteurs de la carte TCON (sans forcer, il y a des clips de verrouillage, avant de sortir la nappe blanche, et le connecteur qui part dans la dalle).
Tu les rebranches et tu redémarres la TV.
jmferri83
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 17:11 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
J'ai démonté le cache et débranché le connecteur supérieur mais je ne vois pas comment débrancher les 2 du bas...
jmferri83
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 17:32 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
J'ai trouvé pour débrancher... J'ai rebranché mais toujours le même résultat...
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 18:04 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Alors c'est sûrement la carte TCON qu'il faut changer.
jmferri83
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 19:17 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Tu en connais le prix approximatif ? ça vaut le coup ?
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:49 (2014)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W Répondre en citant
Par rapport au prix du poste, oui.
Note la référence et cherche sur Ebay, il y en a plein.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51 (2018)    Sujet du message: plus d'image sur LE40C530F1W
