Problème de lecture Home Cinema Harman Kardon HS-200
carcan
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 22:45 (2014)    Sujet du message: Problème de lecture Home Cinema Harman Kardon HS-200 Répondre en citant
cet appareil vient de rentrer avec pour panne "plus de lecture des DVD".
Après ouverture de l'appareil, on y trouve une alim à découpage, un ampli classe D et la partie lecteur DVD.
Sur l'alim à découpage, une dizaine de condos chimiques sont bombés. Après remplacement, problème identique : aucune lecture DVD, lecture CD démarre mais très instable.
Nettoyage et finalement remplacement du bloc optique (HOP1200W) ... toujours problème identique !!!
Dans ce cas on sort l'oscillo et on cherche les signaux pas propres ;-)
J'ai directement trouvé un +3.3V fortement bruité sur la carte mère. Après recherche de condos HS avec le testeur ESR, j'ai remplacé EC2 et EC56.
L'appareil fonctionne correctement à présent.
A bientôt
Laurent
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 22:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 19:30 (2014)    Sujet du message: Problème de lecture Home Cinema Harman Kardon HS-200 Répondre en citant
Salut
j'ai réparé également l'alim de ce combiné. la lecture des CD est également laborieuse (un coup c'est OK l'autre non) malgré le changement de nombreux chimiques sur la carte mère.
je vais dégainer l'oscillo pendant les vacances.
le remplacement du bloc optique présente t'il des difficultés . je n'ai jamais refait de lecteur type slot-in.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: Problème de lecture Home Cinema Harman Kardon HS-200
