Samsung LE40R86BD ne démarre pas normalement
Bilouze60
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 21:38 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD ne démarre pas normalement Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Un oncle m'a déposé un Samsung LE40R86BD.
Il m'a dit qu'il ne s'allumait plus, ce qui était vrai après vérification.
J'ai ouvert le capot, et trouvé 2 condos 2200microF - 10v gonflés et percés au sommet, sur la carte alim.
Je les ai remplacés par des neufs, de 25v au lieu de 10v.
Après cela toujours rien ou presque, voici les symptomes que j'ai maintenant :
- lorsque je branche la TV, le relais fais un clac, la barre blanche clignote puis passe au fixe.
- le relais reclaque 2 fois, la barre clignote à nouveau et repasse au fixe..
- etc....
A aucun moment l'écran ne s'allume.
Avec un appui long sur le bouton sensitif, j'arrive à allumer ou à mettre en veille la TV.
Et là tout semble normal à l'écran, il y a le menu et ses réglages.
Mais toujours le même problème avec la télécommande : je peux mettre en veille (en ayant démarré via le bouton sensitif avant), mais elle refuse toujours de s'allumer par la télécommande ou par un appui normal sur le bouton sensitif.
Appui sur Power -> barre blanche clignote -> barre blanche fixe -> relais claque 2 fois -> barre blanche clignote -> etc....
A noter que je n'arrive pas à acceder au menu service en faisant : Info puis Menu puis Mute puis Power et ceci en étant en veille au départ.
De plus j'ai relevé les tensions aux différents connecteurs : elles semblent être conformes à ce qui est indiqué sur la carte.
Pouvez-vous m'aider svp ???
S'agit-il de la fameuse panne des Samsung ??
J'ai vu sur plusieurs forum, que l'on parle de remplacer l'eeprom 24C256, dois-je y penser ??
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 21:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bilouze60
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 10:51 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD ne démarre pas normalement Répondre en citant
Personne n'a d'idée ???
Mon problème est toujours le même : démarrage impossible au branchement, par la télécommande ou par un appui court sur le bouton, mais possible par un appui long sur le bouton.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:10 (2018)    Sujet du message: Samsung LE40R86BD ne démarre pas normalement
