[Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 20:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
un manuel approchant, série LE32A55xP (il te faudrait le 56)
http://www.electronica-duartes.com/upload/do.php?filename=manual-servico-tv…
Va voir page 237, tu trouveras les alims de la carte main, assez ressemblante.
Mais pas identiques
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 20:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
jpchateau
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 09:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
slt
En effet aspect visuel tres ressemblant à ma carte mais numérotation des IC differents et je ne trouve pas l'IC sur lequel j'ai une self BD en sortie du 9V.
Pour info à quoi correspond les point TP..... est ce des points de contrôles?
Ps: je mets beaucoup de tps pour contrôler cette carte car je suis en pleine construction d'une maison et en garde alternée. en tout cas c'est vraiment sympas de ta part de passer du tps sur mon pb.
jp
jpchateau
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 09:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Par contre il me semble que cette carte main equipe d'autre LCd comme le LE26A466.
Y a aussi une référence (etiquette collé sur le tuner) avec la Réf BN94-02126Q  HVPC(PC) 20081104  est ce important comme info car avec toutes ces réf je ne sais plus laquelle correspond à la carte main.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 20:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
TP = test point, en effet point de contrôle.
Oublie cette référence, c'est le tuner, pas la carte.
Bon courage.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 06:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Page 237 en haut à droite : tu remarqueras le circuit qui fait du 33V à partir du 9V : c'est pour le tuner, c'est pour ça qu'il chauffe plus depuis que tu as coupé la pistevers on ne sait quoi qui est en C/C.
Donc ton 33V est OK (vérifie sur la broche 33V du tuner), ce qui écarte ce circuit.
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 13:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
En effet.  mais de mémoire (à verifier ce soir) je ne me rappelle pas avoir trouver une tension de 33V qui arrivait sur la borne B33V du tuner mais je n'ai pas revérifié cette borne depuis que j'ai isolé la piste en aval de la BD1022. la sortie 9V de l'IC1001 part sur 2 voies la première que j'ai coupé et la deuxieme qui va alimenter en 9V je ne sais pas quoi car passe sur la multicouche.
Je regarde ce soir
jp
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bon voila les resultats des relevés effectués sur les entrées du tuner
B9V= 0,97V meme tension que le CC apres la self
B5V= 0V
B33V=31,83V
B3,3V=0V
B1,8VT=0V
B1,2VD=1,29V
pour B5V, B3,3V et B1,8VT à 0V c'est surement par ce que des l'IC1001 n'alimente plus d'autre IC fournissant ces tension qu'est ce que tu en penses ?
J'en ai profité pour mesurer de nv les tensions des IC avec la piste coupé avec en rouge les valeurs qui ont changées
IC1001 1=12,9V 2=NC 3=9,13V 4=0V normal car CC isolé
IC1002 1=0V 2=NC 3=3,2V 4=1,77V
IC1003 1=0V 2=NC 3=5V 4=3,3V
IC1005 1=0,25V 2=NC 3=3,3V 4=1,5V  avant IC1005 1=0V 2=NC 3=5V 4=3,3V aucune explication
IC1006 1=0,59V 2=NC 3=3,3V 4=1,8V
IC5005 1=0V 2=0,002V 3=0V 4=0,002V avant IC5005 1=0V 2=0,002V 3=0,405V 4=0,002V normale car plus alimenté par IC5003
IC5003 1=0V 2=NC 3=0V 4=0V normal car plus alimenté par IC1001 car piste coupée
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 21:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Le 33V fonctionne donc correctement puisqu'il arrive au tuner.
Peut-être que IC1005 a bougé parce qu'il n'a plus 5V mais 3,3V en entrée, et ça parce qu'on aura coupé une piste de qq chose qui lui apportait 5V.
A ce stade, faudrait chercher une capa CMS qui fait 40 ohms, plus qu'un régulateur en carafe.
Et pour ça, va encore falloir couper des pistes...
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
En faisant des recherches de la tension de 0,97V sur des composants de la carte j'ai trouvé deux nouveaux composants alimentés par cette tension, une self BD 2003 et une capa C2040 a gauche du gors IC4010 etiqueté T-AMBDE UM-1012.0 3.11.2008 5912(N). concenant la capa je l'ai testé en mesurant la tension  masse et une de ces pates j'avais la tension de 0,97V et entre masse et l'autre patte 0V et tension entre ces deux pattes 0,97V donc pas de CC sur cette capa
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Page 239 : B9V alimente le tuner sur sa broche 1 en 9V, via la self BD3208; il y a 2 capas 10µF et 1nF entre ce 9V et la masse.
Vérifie si la borne 1 du tuner n'est pas à 40 ohms de la masse; si oui, localise les 2 capas et essaie de les isoler.
Page 238 : il y a un CI (pour le  SON) MT8291 alimenté par BD2104 avec et 2 capas 10µF et 100nF
Page 241 : il y a une option LCD DIMMING alimenté par B9V, via la self BD6105, encore une capa10µF, alimentant le circuit intégré LM358
Page 242, encore un CI (DTV AUDIO) alimenté par B9V  via BD7401, avec 2 capas 10µF et 100nF
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 22:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Attention, faut maintenant mesurer en mode ohmètre, pas des tensions !
Eteins tout et mesure des ohms aux bornes des capas que je t'ai listé plus haut.
Une capa HS n'est pas complètement en court-circuit, si elle fait 40 ohms sous 0.97V, ça fait 25mA qui passe dedans !
Retire l'étiquette papier du CI4010, il faut lire la référence d'origine sur le boitier.
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 23:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
ok pour la mesure de la capas par contre la valeur de 40ohms est passée à 134 ohms mais normale car piste coupé, la valeur ohmique est identique pour la borne 1 du tuner à l'aval de la self BD1024. (valeur entre masse et point de mesure)
Pour résumé j'ai 4 pistes de coupés et je l'ai ai coupé dans cette ordre
celle de la borne 1 du tuner B9V, une fois coupé la tension était tjs à 1,27V en sortie de l'IC1001
celle de l'entrée de l'IC5003 (2 coupures car piste partait dans deux directrion, tension de l'IC1001 était à 1,27V
et celle en aval de la BD1022 qui m'a isolé du CC
Les 40 ohms que je mesurais etait effectué avec une borne sur la masse et l'autre à la sortie 9V de l'IC1001, carte eteinte bien sur, maisje crois comprendre mon erreur et je vais testé de la bonne manière
jp
Dois je resouder la piste du tuner et celle de l'ic 5003 et je ne laisse coupé que celle de la self BD1022?
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 23:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
carte débranchée et multimètre en ohmetre, les pointes de mesure du multimètre sur les deux bornes de la capas
C5029 134,6ohms et 118,4 en inversant les pointes de mesures
C5030 132,9Ohms et 118,4 idem
C2040 132,7 et 118,1 idem
est ce bon comme valeur ?
jp
jpchateau
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
pour la broche 1 du tuner c la self BD3108 au lieu de 3208.
Je vais voir sur sur la carte je voie des équivalents à tester.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 11:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
- Tu peux rebrancher le tuner et IC5003 sur le 9V, comment ça tu retrouveras la plupart des tensions nominales attendues en sortie des régulateurs et en entrée du tuner.
- 130 Ohms est une valeur acceptable, comparé aux 40 Ohms qui semblent donc se situer en aval de la self BD1022. Il te faut donc vérifier en mesurant les ohms entre l'aval de BD1022 et la masse.
- retire l'étiquette papier sur le circuit IC4010 et donne la référence du boitier.
- vérifie que tu as les boitiers suivants : MT8291 (son, page 238), LM358 (LCD DIMMING, page 241), et DTV AUDIO (page 242); ils sont suspects, et leurs capas avec, car ils sont tous alimentés par la tension B9V.
jpchateau
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 22:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Alors
J'ai rebranché le tuner et l'IC5003 cependant il sont alimenté en aval de la coupure de la BD1022 donc il y a tjs 0,97V qui arrive a la borne d'entrée de l'IC5003. par contre j'ai vraiment galéré pour refaire les pistes de l'IC5003 car j'ai les connecteur RCA sortie audio qui me gêne, j'y suis arrivé mais pas sastifait du résultat car la piste refaite et tres proche de d'autres pistes et de l'etain deborde un peu. je pense revoir acheter de la filasse à dessouder pour enlever l’étain et en laisser un minimum.
La valeur des capas vérifié sont aux allentour de 130ohms maintenant les pistes tuner et IC5003 ressoudés
j'ai trouvé le MT8291 et il est alimenté par la meme entrée  de piste (27) et il semblerait que la BD2003 et les capas C2040 et deux nv C2001 et C2002 (ces deux sont en parallèle), pour info le MT8291 se trouve pile poils à l'opposé de ces capas et self, valeur des 3capas 130ohms comme les autres.
concernant l'IC4010 voici la ref S29AL032D70TF103   837FV2756  04 SPANSION.
Concernant le LM358 et DTV AUDIO je chercher encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Page 5 sur 8
