[Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
jpchateau
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 22:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
slt Bob
ci joint la photo de l'IC5003 de l'autre cotes de la carte
ci joint le point correspondant à l'input de l'IC5003
et de l'autre cotes de la carte
Sur la premiere photo j'ai d'abord coupé la piste en la borne 3 de IC 5003 de la capa C5101 mais L'IC etait tjs aliment alors j'ai coupé la piste entre la borne 3 de l'IC5003 et le passage de l'autre cotes de la carte (coupure de piste entre la borne 2 et  3 de l'IC5003) et là l'IC n'etait plus alimenté donc l'alim de l'IC vient par ce passage  mais je ne vois pas ou celà abouti.
jp
MessagePosté le: Mar 16 Sep - 22:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 20:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Maintenant que tu as bien isolé IC5003, comment se comporte la sortie de IC1001 ?
Et si toujours 1,27V, ben faut couper les pistes qui vont aux composants selfs BDxxx.
jpchateau
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 21:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
slt Bob
La sortie IC1001 me sort maintenant  1,12V-1,14V exactement, au depart j'ai 1,27V et ensuite ca chute jusqu'a 1,12V pourquoi je ne sait pas, par contre bizarrement le boitier métalique du tuner chauffe et je ne pense pas que cela vienne de l'IC1001 qui lui est assez chaud normal car en CC, la j'essaie de trouver tous les points qui sont alimentés avec cette tension.
Par apres avoir coupé la piste juste apres le BD1022 (self  en sortie de IC1001) la tension de L'IC1001 est repassé à 9V et apres la coupure de cette self j'ai une tension de 0,94V résiduelle c'est la même tension qui arrive à IC5003. ça avance.
jp
jpchateau
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 22:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Maintenant que la piste est coupé la tension de sortie de l'IC1001 est bien stable à 9,13V. par contre je suis presque sur que cette carte est sur 3 couche donc impossible de suivre les pistes pour voir ou elles vont, la je marche à taton pour trouver cette tension résiduelle de 0,94V sur d'éventuelle composant mais la tache est loin d'être facile.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 06:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Je suis d'accord que c'est une 3 couches, avec les lignes enterrées. Vraiment pas facile pour bosser sans schéma.
Je chercherais plutôt une résistance de fuite à la masse à l'ohmètre entre la sortie de la self et la masse.
Bien que ça risque d'être un composant actif qui est en cause (style diode de protection); essaie aussi en mode diode (pointe noire sur la masse), si ça te donne une tension de déchet de 0.5-0.7V, tu as une diode de protection qui a déclenché. entre BD1022 et la masse.
jpchateau
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 12:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Ok je vais testé par contre peux tu me confirmer que ces tests doivent être effectués sans ressouder les pistes que j'ai coupée, c'est à dire avec la tension de 0,94V résiduelle sur le circuit
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 21:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Oui, sans ressouder.
Est-ce que tu as une idée de ce qui est alimenté en aval de cette self BD1022 ?
jpchateau
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Slt
Le Pb est que la piste qui part à partir de cette self fait 1cm puis passe à travers la plaque sur la 3eme couche donc je ne sais pas ou ça va.
Ce que je peut dire c que la tension résiduelle de 0,94 je la retrouve proche de IC5003, exactement sur la BD5004 et les capas C5029 et C5030 (situer proche de la sortie Jack audio, et sur l'entrée B9V du tuner).
Apres j'essaie de trouver d'autre composant avec cette tension mais pas facile.
Petite question est ce normal que certain diode CMS à 3 pattes se retrouve avec des tension voisinant du 30V ou 20V? il me semblait que la carte d'alim ne donnait que du 12V ou du 5V.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 08:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Si tu as 0.94V sur tous ces éléments, alors ils sont sur la même piste (à vérifier alim éteinte, avec l'ohmètre entre la sortie de la self et chacun de ces points : on doit trouver 0 ohms).
Ensuite tu vérifies entre chacun de ces points et la masse, en mode ohmètre, puis en mode diode (tension de déchet) dans les 2 sens, car des fois on se gourre. Mais généralement, dans ce cas précis, c'est la pointe noire à la masse (sens de la flèche de la diode).
20 à 30V ? Je pense qu'il y a un 24V inverter quelque part, possible, il y a parfois des montage élévateurs de tensions à l'aide de diodes qui cumulent la charge, donc la tension (comme sur les TV cathodiques).
jpchateau
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 09:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Merci pour ces précisions.
concernant ces diodes à 20-30V elles ne font pas partie de cette partie du circuit, j'avais trouvé ces valeurs en essayant de chercher d'événtuel composants alimentés par ce 0,94V allez... je cherche Wink
jpchateau
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 13:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Slt Bob
N'y a t 'il pas la possibilité de trouver le plan de cette carte sur le site d'EletroTanya? j'ai essayé de m'inscrire mais en vain car il faut être invité.
jp
lencouet
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 15:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Si tu effondre la tension du régulateur y a peut être une autre méthode un peu bourrin mais à mon avis c est une capa cms qui fuit tu rebranché tous et avec le doigt tu essais de trouver celle qui chauffe
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 16:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Pas la peine d'être inscrit sur elektrotanya, tu as droit à 2 dowloads gratuits par jour en anonyme.
En revanche, que dalle sur cette carte mère; la référence du poste ne donne qu'un service manual global qui ne donne aucun schéma de carte.
jpchateau
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
la seul ref que je lis sur la carte c'est MT8226_ST7103 BN41-01022C du 13 05 2008.
Est ce suffisant pour espérer trouver un schéma sur le net ?
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 07:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Justement, j'ai rien trouvé avec cette référence, c'est à désespérer.
Continue à traquer le court-circuit comme indiqué, surtout au niveau d'une capa.
40 ohms c'est quand même assez anormal quand les circuits ne sont pas polarisés, on attend plutôt des kilohms.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 20:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
un manuel approchant, série LE32A55xP (il te faudrait le 56)
http://www.electronica-duartes.com/upload/do.php?filename=manual-servico-tv…
Va voir page 237, tu trouveras les alims de la carte main, assez ressemblante.
Mais pas identiques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Page 4 sur 8
