[Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Non pas forcément au même endroit, donc faut relever les tensions méthodiquement et tout noter.
Tous les chiffres des IC ne sont pas utiles pour les datasheet, la seconde partie des chiffres c'est pour le lot de fabrication.
Exemple :
1117 = 11-17 = LM1117, tu trouveras la datasheet aisément. La tension de sortie se règle avec un jeu de 2 résistances qui forment un pont de tension.
T-Con = Converter, pour transformer la liaison série de l'image video en multiplexage ligne/colonne sur la dalle.
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
jpchateau
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 16:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
P { margin-bottom: 0.21cm; }
Alors voici les résultats
Selon les indications suivantes borne 1=1 borne 2=2 etc... NC= Non connecté
IC1001 1=12,9V 2=NC 3=1,27V 4=0V
IC1002 1=0V 2=NC 3=3,2V 4=1,77V
IC1003 1=0V 2=NC 3=5V 4=3,3V
IC1005 1=0V 2=NC 3=5V 4=3,3V
IC1006 1=0,59V 2=NC 3=3,3V 4=1,8V
IC5005 1=0V 2=0,002V 3=0,405V 4=0,002V
IC5003 1=0,3V 2=NC 3=1,28V 4=0,418V
IC du T-con réf AK 17 18 Y837
1=2,608V 2=NC 3=3,323V 4=1,854V
selon les bornes données par la pluspart des reg borne 1=Adj/Gnd borne 2= out 3=in et 4=Vout
Dans ce cas la est ce normal que IC 1001 n'est pas de valeur de sortie ?
Est ce normal d'avoir de si petites valeurs pour IC 5005?
Je n'est testé que les régulateur à 4 pattes comme du les photos.
Merci pour votre aide
jp
jpchateau
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 17:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
si mes reg possèdent les mêmes bornes que la plus part des reg soit Borne 1=ADJ/Gnd 2=out 3=In = Vout
alors est ce normal d'avoir 0V pour IC 1001 en sortie?
et est ce normal d'avoir de si petites valeurs pour IC5005?
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 18:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
IL y a un problème sur IC1001, 5003 et 5005.
La sortie de 5005 étant la conséquent de 5003 (qui donne 0.4V donc insuffisant).
1001 et 5003 ayant une tension de 1.27V anormale, insuffisante pour produire une autre tension, il n'en existe pas en dessous de 1.2V.
Il faudrait remonter à la source des broches N°3 de 1001 et 5003 pour voir pourquoi ça produit cette tension.
Faut que je vois la datasheet.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 22:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bizarre, ton IC1001 n'est censé avoir que 3 pattes (le radiateur est à la broche 2) :
http://doc.chipfind.ru/pdf/tsc/ts78m09a.pdf
Le 78M09A est un régulateur 9V.
S'il a 12V en entrée sur la brcohe 1, que la broche 2 = broche 4 = 0V (Ground pour la référence du régulateur), et que la sortie fait 1.27V, il est mort !
Y aplus qu'à le changer.
Et les 2 autres régulateurs 5003 et 5005 suivront correctement une fois le 9V revenu.
jpchateau
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 22:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
j'ai commencé a remonté la piste mais dur dur par contre j'ai un élément supplémentaire
A l'endroit ou le tuner est soudé il y a des indications
il y a B9V sur lequel je trouve 1,27V qui doit être la conséquence de IC1001 défectueux
Donc si j'ai bien compris ce régulateur d'après la doc son entrée en borne 1=12V borne2=4=GND et la sortie borne 3 ou je devrais avoir la tension de 9V.
J'ai refait une mesure de IC1001 et je te confirme bien que borne 1=12V borne 2=non connecté mais comme= borne 4=0V donc GND et borne 3= 1,27V
Je vais donc remplacer ce composant
je te tiens au jus
merci jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 5 Sep - 18:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Oui change ce régulateur. Smile
Attention, faudra un gros fer pour dessouder le radiateur !
jpchateau
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
en effet Bob
Super galère pour viré ce régulateur, j'ai  fini par le casser il ne me reste plus que le radiateur sur la carte, étant donné que les fournisseur autour de chez moi n'ont pas de 78M09A de type TO-252 mais que du To-250, je pense souder un TO-250 directement sur le reste du radiateur, que penses tu de cette solution ? surtout que j'ai un peu de place entre la carte et l'écran.
Normalement lundi je devrai en avoir un, je croise les doigts pour que ce soit ça !
A+ jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Le fer n'était pas assez puissant ?
jpchateau
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Pourtant j'ai utilisé un fer qui montait à 450°c
maintenant j'ai un gros fer pour dessouder les charbons des démarreurs c'est peut être ce type de Fer que tu fais allusion ?
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
TO-250 n'existe pas comme format, il doit y avoir une faute de frappe...
Seul TO-252
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Vu la taille du plan de masse, c'est surtout une question de puissance, plus que de température.
Au moins 50W. Dans ton cas, je pense 70-100W
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Ca va être dur de rester dans le plan  pour les 2 broches si tu soudes par dessus le radiateur d'origine.
J'essaierais de virer le vieux avec un fer costaud.
jpchateau
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 21:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
ok je vais essayer par contre j'ai énormément de mal à trouver le 78M09A en DPAK ou To-252 et j'ai peur que le To-250 n'est pas l'entraxe suffisant pour souder les pattes.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 22:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Mais je ne trouve pas de format TO-250...
http://alltransistors.com/fr/korp_tran.php
DPAK = TO252
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 22:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Ah, j'ai compris, tu confonds TO220 et TO250....
La version TO220 tu peux toujours lui tordre les pattes....
le TO252 existe sur Ebay, mais en provenance de Chine :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=7809A to252&_from=R40&_osacat=0…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Page 2 sur 8
