[Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
jpchateau
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 14:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici mon pb j'ai une TV LCD 52 pouces modèle LE52A568P3MXZF et voici les symptômes, l'écran reste noir et voyant led clignote 6 fois.
Pour commencer connaissez vous le code erreur? (Pb carte d'alim, carte principale ou autre)
J'ai commencé à contrôler la carte d'alim. c'est un modèle BN44-00201A, j'ai un oscilloscope ainsi qu'un multimètre, j'ai bien le 5,1 (Pin 3) du standby présent en permanence et le 5.1V (pin 13-14-15-16) présent lorsque je shunt (power On/Off avec standby (pin 1 et 3) par contre concernant le 13v Pin (7-8-19-21-22) j'ai bien une tension mais plus proche d'une tension de 12.8V que de 13V, en plus mesure à vide est ce normal ?
Pourriez vous m'aider car j'ai des connaissance en électronique mais ce n'est pas quelque chose que je maitrise
Merci à tous
jp
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 14:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
jpchateau
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 16:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Complément de test, j'ai mis en charge (ampoules de 250mA) sur les sorties 5V et 13V pour voir si l'alimentation ne chute pas et bien non le 13V varie de 12.8V à 13.2V, je n'ai pas l'impression de l'alimentation soit en causse, je vais tous remonter et tester les tensions avec les cartes branchés pour voir si il n'y a pas un court circuit avec la carte Principale.
N’hésitez pas à m'orienter car là j'avance un peu à tâtons
aurait il des schémas de la carte d'alim et de la carte principale?
jp
didouille
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 17:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour, je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'imagine aussi que la télécommande ne fait pas réagir la led rouge en facade non plus...
C'est le même problème que je rencontrais avant de remplacer la carte main... 6 clignotements et l'ecran restait noir. Et au final ces symptômes ont disparus mais pour ma part j'ai encore un autre problème que j'essaie de résoudre.
Espérant avoir fait avancer un peu le schmilblik...
jpchateau
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 21:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour Didouille
La télécommande fait réagir la led mais aucun effet sur la TV mais ce n'est pas la télécommande d'origine, cependant l'action des boutons latérales n'a aucun effet. le pb c que un écran qu'on m'a donné, je ne sais pas si la dalle est usée ou pas car je ne l'ai jamais vu fonctionner, donc je vais quand même essayer de la dépanner avant de me lancer dans l’acquisition d'un carte main.
Par contre j'ai tous remonté avec des voyants déportés pour voir sir le 5,1V et 13V etaient bien présent. voici la séquence:
Mise sous tension les deux voyants s'allument (donc présence tension 5V et 13V),clic du relais en partie basse de la carte d'alim, en même temps voyant led rouge commence à clignoter 6 fois puis led s'eteint, au bout de 15s la carte main doit couper l'alim (reboot) avec chute du relais, chute de tension 5v et 13v et rebelote.
Concernant les tension relevées sur la carte d'alim en tension  j'ai 5,036V et 13,10V.
une idée ?
Bizarrement la télécommande fais réagir en permanence la led par contre les boutons latérales rien du tout.
J'attends une réponse pour avoir le code dépannage de cette série de clignotement.
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 22:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
ton histoire me rappelle la mienne :
http://www.teleservice-depannage.com/t12313-panne-carte-video-LCD-Samsung-B…
Les tensions alim sont correctes sur ta carte, il faut aller scruter sur la carte main( video) en testant les tensions au dos (donc il faut la démonter, mais la brancher).
La panne de la carte main est caractéristique quand, une fois débranché de la carte d'alim, le rétroéclairage s'allume quand tu branches le secteur.
Au final, j'avais une capa CMS fuiteuse qui empêchait le démarrage d'une tension du microprocesseur.
jpchateau
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 08:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Salut Bob
en ce qui me concerne j'ai deux nappes qui vont à la carte main, quand je les débranche le rétroéclairage ne s'allume pas, idem lorsque je ne débranche d'une seule nappe des deux, bizarrement sur la nappe qui va de l'alim au retroéclairage j'ai bien la tension de 12V présente, je pense que c'est la carte main qui doit activer le relais de haut voltaage des cartes rétroéclairage. comment activer ce relais ??? peut etre un pont à effectué sur le CNI803 ? je te confirme que me recherches s'orientent vers la carte main mais moi c'est une carte main BN41-01022C et sans schéma c assez difficile de trouver le composant en cause.
Personne n'aurait ce schéma ? ou pourrait m'orienter sur une piste
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 11:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Retourne la carte main et regarde s'il y a des pavés de test de tension (type 3V3A). Tu rebranches la carte, tu mets sous tension et tu les contrôles, surtout les STANDBY.
jpchateau
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 13:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Slt
Ne serait ce pas plus tot du 5v que je dois avoir comme pavés de test car l'alim ne délivre que du 5V etr 13V et pas de 3V?
ci joint les images de l'arrière de ma carte main car j'ai du mal à voir les inscriptions Sad ma vue aurait baissé? Sad
SI il y a besoin de prendre des photos de la face avant fais moi le savoir, moi je cherche de mon cotes ces pavés de test
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 15:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
L'alim délivre du 5V, mais la carte Main développe ensuite des tensions plus basses (3.3V, 1.8V) à l'aide de régulateurs (circuits intégrés à 3 pattes soudés à plat par leur radiateur.
Ca commence mal, je ne vois pas de pavés de test pour les mesure....
Va falloir cherche en aveugle sur ce type de circuit intégré, on en voit sur tes photos, comme le IC1001 et le IC10xx juste à côté.
jpchateau
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 08:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Slt Bob
En effet en faisant des relevé de tension de ces régulateurs, certains présentent les tension sur les 3 pattes (la grande et les 2 petites).
Par contre mes points de mesure je les effectue avec le (-) de l'oscillo sur la masse et le (+) sur le point de test. Si c'est comme ça qu'il faut procéder alors il manque sur une patte de certains IC une tension.
Par exemple
IC1001 que tu m'a indiqué j'ai sur les petites pattes tension entre GND et patte 1,3V et 12V par contre grosse patte 0V
IC 1003 proche du conneteur de la carte d'alimentation (photo 3 il y 2 IC) j'ai 0,6V 3,3V et 1,8V sur la grosse patte, IC juste dessous j'ai petites pattes 0V 5V et 3,3V grosse patte
Peux tu me confirmer que les points de messure doivent se faire en GND et pattes ou entre les 3 pattes du régulateur
Est ce normal qu'il n'y ai pas de tension sur une des pattes de ces régulateurs.
Merci pour tes réponses
jp
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 08:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Donnez la ref de vos régulateurs, en principe un regul : entrée, masse ou adj et sortie 1.8V ou 3.3V suivant le montage dans le circuit.
Tapez la ref du reg dans Google et voir le Datasheet pour voir le brochage et la disposition des pins et d'après cela vous ferez vos mesures
jpchateau
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 11:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour Robert
Ci joint la liste des réf des régulateurs relevés en espérant ne pas avoir fait d'erreur car le 6 ressemble beaucoup à de G
P { margin-bottom: 0.21cm; }
IC1001 78H(ouM)09A JG 3A
IC1002 17-18 Q827AG
IC1003 17-33 08308G
IC1005 11-17 0836HG
IC1006 1117 08356G
IC5003 11-17 0836HG
IC5005 866 17-33G
J'ai commencé à faire des recherches mais faut il taper une terme particulier avant comme "Reg ........." avant car avec seulement la ref pas de gros résultats de recherche
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 14:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Et as-tu commencé à mesurer les tensions en entrée et sortie de chaque régulateur (TC ON bien sûr) ?
jpchateau
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
oui j'ai commencé en tester quelqu'un, par contre est ce que tous ces régulateurs on leur entré sortie au même endroit ?
Sinon je fais faire des mesures et les poste dès que possible mais je vais essayer de trouver les datasheet de chaque IC mais pour mes recherche que dois je prendre la premiere partie ou la deuxieme partie ou la totalité des chiffre?
Par contre que signifie TC ON?
jp
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF Répondre en citant
Non pas forcément au même endroit, donc faut relever les tensions méthodiquement et tout noter.
Tous les chiffres des IC ne sont pas utiles pour les datasheet, la seconde partie des chiffres c'est pour le lot de fabrication.
Exemple :
1117 = 11-17 = LM1117, tu trouveras la datasheet aisément. La tension de sortie se règle avec un jeu de 2 résistances qui forment un pont de tension.
T-Con = Converter, pour transformer la liaison série de l'image video en multiplexage ligne/colonne sur la dalle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb LCD Samsung LCD LE52A568P3MXZF
Page 1 sur 8
