probleme allumage pana tx-p42gt30e
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:12 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
bonjour a tous,
de retour a la maison, je m apercois que la led rouge en bas de l ecran est eteinte.
j essaye de realumer l ecran avec la telecommande et a l aide du boutton de la tv, mais rien n y fait.
je suis a votre ecoute pour solutionner cette panne.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:17 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
Avez vous changé de prise murale?ou testé celle de votre plasma?
Cdt duvdu
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:18 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
pour informations, j ai multimetre sous la main
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:40 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
oui j ai essayer d autre prise mais rien n y fait.
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 12:56 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
en sortie du filtre avant la carte d alimentation, j ai bien 230v.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 14:21 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
encore mieux!
merci de vérifier alors sur la carte alimentation le 220v AC sur le connecteur P9 et la présence du 5vstby DC sur la broche 6 du connecteur P6 ( vous utiliserez pour cette dernière mesure une des vis de fixation de la carte alimentation comme masse).
Merci de me tenir informé de vos mesures.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 14:24 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
...merci d'effectuer la dernière mesure du 5vstby avec le bouton m/a principal du plasma enclenché(dans le doute faites le dans les 2 positions du bouton m/a)
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 17:40 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
borne 6 du connecteur p6 5,1vac
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 18:09 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
vous devez avoir 5v en continu DC et non en AC sur la broche 6 de P6.
Merci de me confirmer la mesure.
pygo52
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 18:21 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
oui c'est du continu , j ai fait une faute
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 19:42 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
Ok!
Donc votre carte de gestion A (carte mère) doit être très probablement hs.
Vous n'avez ni Led rouge ni Led verte d'allumée ,on est bien d'accord?
Si oui,je peux vous fournir cette carte,merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt duvdu
pygo52
MessagePosté le: Sam 6 Sep - 08:40 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
reparation effectuee a la perfection grace a un changement de carte mere.
merci duvdu
Sakil
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 15:23 (2014)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e Répondre en citant
je ne sais pas si ceux qui ont encore des soucis ont pu les résoudre mais je peux vous dire que duvdu est un champion
j'avais un soucis avec ma tv et il m'a accompagné en me livrant les bons composants, et en me guidant pour le remontage ... aujourd'hui
j'ai retrouvé une TV Pana qui fonctionne au top Very Happy et e sourire par la même occasion
Alors n'hésitez pas à ce qu'il vous aide.
Bonne journée à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:34 (2018)    Sujet du message: probleme allumage pana tx-p42gt30e
