Philips A0.2E
GIGI17
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 18:08 (2009)    Sujet du message: Philips A0.2E Répondre en citant
Sur cet appareil de temps en temps mise en sécurité, la led avant clignote toujours.
De ce fait pas de démarrage.
Des jours, c'est O.K.
Qui a un avis.
Merci d'avance
@+ GIGI17
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 18:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 18:58 (2009)    Sujet du message: Philips A0.2E Répondre en citant
ce chassis est baser sur la meme architecture que le EM2 EM3 EM5 ...... pour comencer refaire la soudure du gros radiateur et apres ce mefier de la platine SSB bcp de probleme provienne de cette platine
22/06/2007
symptome : Probleme E/W ou deforme a chaud.
solution : remplacer l'opto TCEDT1102G.
07/07/2006
Symptome : Probleme e/W variation intempestif E/W reagit dans le menu service mais mal
Solution : Remplacer le PNX3000HL 935274021557 position 7100
09/11/2005
Symptome : en securite , quand on enleve le 7529 , aucun balayage a l'ecran si on retouche le potentiometre trame on voi
la trame descendre ( en faite le spot ballaye en dehors de l'ecran
solution : verrififer si la tension 11v et 11vD ensortie de la tht dans mon cas j'ai eu une coupure dans le circuit
07/11/2005
symptome : en securite ( au demarrage pas de trame a l'oscillo quand on enleve le 7529 le tv demarre et fait une panne
de trame
Solution : remplacer IC7450 LM358N ( 482220970672 )et IC7440 LM393D ( 532220961472 ) en court circuit sur le 8Vb
( masse secondaire ) pin 8 des IC et verrifier 7613 TL431CZ en C/C don pas de 8V-S (masse primaire)
tout ce trouve dans le schema technique Planche A4
23/05/2005
Symptome : Alim gresillent ( fort bruit venant de l'alimentation ) puis passage en securite ( ULIGNE ne depasse pas 30V )
solution : Ressouder la resistance CMS 3472 de 39k en parralelle avec le condensateur 2797 de 33nano
qui n'est pas passer a la vague de soudure
( ces composants se trouvent dans le circuit de protection ARC PROT planche A4
du schema technique FRAME et E/W deflection)
GIGI17
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 15:29 (2009)    Sujet du message: Philips A0.2E Répondre en citant
Bonjour Jonathan,
Je te remercie pour la réponse.
Mais cette fameuse soudure est en ordre.
C'est une des premières choses vérifiées.
Je suis sur le suivi des oscillogrammes.
Bien à toi GIGI17
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: Philips A0.2E
