prb couleur coter gauche sur une 32PFL3606H
chr179
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 13:09 (2014)    Sujet du message: prb couleur coter gauche sur une 32PFL3606H Répondre en citant
Depuis quelques jours, ma télé, pourtant récente (mais passé de garanti depuis quelques mois) devient daltonienne...
Voici les info en essayant de respecter le Formulaire de demande d'aide
Marque : PHILIPS
Model : 32PFL3606H/12
Chassis : TPM6.1E LA
Default constaté : problème de couleur d'image coter gauche
Les mesures effectuées : Je n'ai pas fait de mesure (je n'ai pas d'idée d'où les faire) juste des tests simple.
Pour commencer, voici un photo de mon écran d'accueil, la parti de gauche a des problèmes de couleurs :
Après démontage du cache arrière et quelques tests j'ai trouvé la nappe contrôlant la parti gauche de l'image et je l'ai déconnecté :
Résultat je perd bien l'image coter gauche,mais je vois que la backlight fonctionne bien donc il me semble qu'il n'y ai pas de problème d'inverter
Après quelques recherche cela ressemble a un problème de carte t-con.
Probleme : après avoir éplucher le manuel de Sav, il me semble la partie T-con de ma télé soit directement intégré dans sur la carte mère.
Quelqu’un peut-il me confirmer que c'est bien le cas ?
Y a t il en moyen de réparer cette carte mère ? ou est-ce que je commence de suite a en chercher une sur ebay ?
Ou alors est-ce que je me trompe complètement de diagnostique ?
Merci d'avance
Christophe
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 13:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 13:53 (2014)    Sujet du message: prb couleur coter gauche sur une 32PFL3606H Répondre en citant
Vérifier les connecteurs de la carte T-con, les deux d'en haut attention fragile, ça se pourrait que ce soit la carte T-con en panne
chr179
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 17:59 (2014)    Sujet du message: prb couleur coter gauche sur une 32PFL3606H Répondre en citant
Justement je ne trouve pas de carte t-con sur le manuel de sac de mon châssis de télé.
Quand je démonte mon cache arrière les 2 nappes de signal vidéo (celle d'en haut pour le coter droit et celle d'en bas, débranché sur ma photo, pour le coter gauche) partent à travers le pied pour aller sans doute vers le LCD. D'où ma question est il possible que la carte t-con soit intégrée sur la carte mère ?
Je n'ai pas démonter la dalle LCD est il possible que la carte t-con ce cache dernière ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46 (2018)    Sujet du message: prb couleur coter gauche sur une 32PFL3606H
