Probleme de son sur 22AV733F
burnix
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 16:25 (2014)    Sujet du message: Probleme de son sur 22AV733F Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je viens de recuperer un lcd. Le probleme est que quelque soit le reglage du son il y a en permanence des claquement au niveau audio d'égale intensité quelque soit le volume selectionné.
La palatine est une 715G3748-M01
Je viens de recuperer les schémas électronique mais j'ai pas encore mis le nez dedans plus en profondeur.
La carte alim et la carte principale ne presentent pas de condos bombés. Pas de soudurent seche sur la carte principale. Carte alim pas controlé soudures seche.
Merci pour votre aide.
J'avais tellement bu que je me rendais pas compte que je buvais.
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 16:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 18:54 (2014)    Sujet du message: Probleme de son sur 22AV733F Répondre en citant
Faire un essais avec un autre HP et vérifier au niveau de la sortie son de la carte (ampli BF), soit soudure, chimiques près du circuit puissance son, commencer par le HP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:40 (2018)    Sujet du message: Probleme de son sur 22AV733F
