Tv Samsung Le40A856
hentarios
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 12:02 (2014)    Sujet du message: Tv Samsung Le40A856 Répondre en citant
Bonjour les amis !
voila après avoir trouver ce jolie téléviseur a la Benne ... je me permet de vous solliciter votre aide ! après divers Test de cette Tv on entend un clac du relais pendant l'allumage qui me semble normal les voyant s'allume une petite led rouge clignote en bas à droite de la tv qui je pense etre le voyant veille ! mais le ploblème est que le relais re-claque ou bout de 10 seconde et les voyants s'éteigne ! et Paf elle redémarre ! et ceci en boucle en laissant la tv chauffer ... le temps entre le démarrage et la coupure Augmente on passe de 10 seconde a 2 min voir plus ! Aucun condo de gonflé ni de fuite ! le bémol je n'ai pas de capacimètre ! j'ai testé tout fuse OK celui de la T-con Ok ! avis d'expert ? Merci et bonne journée a tous !
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 12:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
