TV LCD LE32S86BDX
druon
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 08:57 (2014)    Sujet du message: TV LCD LE32S86BDX Répondre en citant
Hier soir mon tv LE32S86 est tombé en panne. Il s'est arrêté et remis en veille. Quand j'actionne la télécommande, le voyant veille s'éteint 5 ou 6 secondes et se rallume.(pas de clignotement)
Par contre, les commandse sur le tv ne réagisse plus. J"ai examiné les condos et les soudurse sur l'alim... Rien d'anormal. Deconnecté la T-CON puis INVERTER, idem.
Quand pensez vous. Y a t"il une procédure pour controler l'alim seule sans charge?
Merci de votre aide
Druon
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 08:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
electron56
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:59 (2014)    Sujet du message: TV LCD LE32S86BDX Répondre en citant
on peut vérifier les tensions aux différents connecteurs
un peu de recherche sur ce site et je pense que vous trouverez votre bonheur
surtout au niveau des tensions à avoir au bon endroit
c'est comme ça que j'ai réussi à dépanner ma TV
moi, c'était le rétro-éclairage qui ne fonctionnait plus et avec l'aide des participants , j'ai trouvé la panne
détaillez un peu plus les symptômes (rétro-éclairage ok ou pas ,photos des cartes ,etc...)
bonne continuation
TAMDY
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 15:35 (2014)    Sujet du message: TV LCD LE32S86BDX Répondre en citant
vous n'avez ni images ,ni son donc cherchez la panne au niveau de la carte d'alimentation ,connecteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:48 (2018)    Sujet du message: TV LCD LE32S86BDX
