[QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image?
alstare
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 04:13 (2009)    Sujet du message: [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image? Répondre en citant
voila j'ai un souci avec un vidéo projecteur, je fais du MODDING sur VP (videoprojecteur),
"MODDING ca consiste a remplacer la lampe d'origine qui est très couteuse par une autre lampe de type halogene, ou Led ou Xenon...on fait un shunt sur la carte mère ou les ballast d'origine on remplace cette lampe et le tour est joué ca fonctionne....le shunt permet de faire croire au VP qu'il y a bien une lampe dedans"
Les allemand aiment beaucoup ce procédé, ce qui permet d'avoir un projecteur pour100€ avec une durée de vie similaire, mais au moins la lampe coute de 10 à 40euro ensuite le calcul est simple une lampe d'origine coute entre 300 à 800 euros suivant le modele...
RECYCLAGE
donc 2 VP de marque LG RD-JT50 et l'autre DELL MP2200 après shunt correcte le VP démarre mais ne projette pas d'image, la roue codeuse ou chromatique ne tourne pas
donc il lui manque une information pour lui dire que la lampe est allumé ...
Je suis inscrit sur un forum on parle de MODDING, mais peut de gens de lance dans l'aventure et ne connaissent pas ce probleme, donc je fait appel ici, peut etre q'un dépanneur en electronique est dans le coin ..
Le VP a été démonté entièrement pour voir si rien n'était debranché, vérifié toutes les fiches, fusible, nettoyage de la roue aussi, j'ai réussi a faire tourné la roue  20mn et puis plus rein ce qui m'encourrage a continuer mes recherches  (car ca prouve que la roue n'est pas HS) sinon sur le cout c'est poubelle...
en tout cas merci d'avance.
le temps du recyclage est arrivé
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 04:13 (2009)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 21:39 (2009)    Sujet du message: [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image? Répondre en citant
Salut .
Regardes si des fois il ne faudrait pas faire un reset du compteur de la Lampe.
Pourrais-tu donner le ou les liens de ces sites de MODDING , cela m'intéresse;
MERCI.
@+++SECPO83
alstare
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 22:13 (2009)    Sujet du message: [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image? Répondre en citant
Merci de ta reponse, mais le reset sans ecran c'est pas possible, j'y avais bien penser...
tape dans google : http://forum.allinbox.com et ensuite tu vas dans la section VP commerciaux..
ou sinon http://www.diy-community.de
SECPO83
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 22:15 (2009)    Sujet du message: Comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image Répondre en citant
Bonsoir .
Merci pour les Liens , je vais voir ça.
Pour la remise à Zéro du compteur Horaire de la Lampe , il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une Image , il y a une séquence de Manipulation à effectuer avec les touches du Clavier.
Faut voir dans la DOC d'utilisation;
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: [QST] comment tester un videoprojecteur qui a pas d'image?
