panne alim
marino.p
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 08:24 (2014)    Sujet du message: panne alim Répondre en citant
écran LG 50PJ350
Dalle : PDP 50T 10 000
 mon écran se mettait en sécurité (relais clic clic clic ainsi de suite .allé contrôle alim résistance R 929  ET R 927 HS .
je remplace les résistances régulateur diode je branche et nickel fonctionne .
mais 3 jours après rebelote .
je redemonte et la même panne ,je rechange de nouveau les composants et  près du régulateur 2 condo HS  je remplace les condo autour et rebranche ouf nickel mais cette fois si au deuxièmes essais rebelote.
re démontage contrôle de tous les composant remplacé il sont ok .pas de schéma bien sur et j'ai dessoudé le mosfet  FQPF 16N25C IL EST EN CC.
sans espoir je fait un essais sans le mosfet et la sa fonctionne .
qui aurai déjà eu ce tour  et je ne trouve pas ou commandé le mosfet .
je me suis permis de prendre des photo du forum pour ma carte
 merci @plus
http://www.teleservice-depannage.com/t17707-Plasma-LG-mod-le-50PJ350.htm?q=…
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 08:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
marino.p
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 11:21 (2014)    Sujet du message: panne alim Répondre en citant
 Salut a vous tous
personne c'est me répondre a ma question si vous avez besoins de complément je suis dispo .
carte alim  PSU  EAY  60968701          PCB  EAX 61397101/12
lencouet
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 08:18 (2014)    Sujet du message: panne alim Répondre en citant
sans schema pas evident
c est quoi comme dalle
marino.p
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 09:09 (2014)    Sujet du message: alim Répondre en citant
 oui justement j'aurais besoins du schéma pour moi je pense que le mosfet en question qui claque il doit y avoir une alimentation trop élevé mais ou ??
je joins les références demandé
lencouet
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 09:34 (2014)    Sujet du message: panne alim Répondre en citant
regarde
http://www.manualslib.com/manual/550372/Lg-50pj340.html
marino.p
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 15:19 (2014)    Sujet du message: alim Répondre en citant
 Re
 merci pour le lien mais je connais sa me sert a pas grand chose il me faudrait le schéma de cette alim .
 @plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: panne alim
