Chassis ITC008 ----->Panne Résolue
SECPO83
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 16:11 (2009)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue Répondre en citant
Bonjour.
Lors de la mise sous tension ----> Bruit Bizarre , ça Frisotte.
Trouvé DL021= BY228 en CC
Bu Ligne = OK
CL021 = OK
Je change la diode DL021 , refait d'office les soudures sur l'Alim et la THT .
Mise sous tension -----> Neige sur Ecran ----> Donc TV Ok .
Je connecte une Antenne ----> Petit défaut de Géométrie ----> Amplitude H trop grande et petit défaut de coussins .
Qui pourrait me donner la Manip pour accéder au Menu Service pour essayer de reprendre les Réglages.
MERCI d'avance.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 16:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 17:53 (2009)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue Répondre en citant
En fait les reglages horizontal de l'ITC008 ne ce font pas par le mode service mais
par le potentometre PL141 pour l'amplitude EST / OUEST
PL 143 pour le trapeze et PL140 pour l'amplitude ligne.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:17 (2009)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue Répondre en citant
Salut ROBERT.
Merci .
Je revenais justement pour Editer mon Post aprés avoir trouver les infos que tu me donnes .
Les Potars se trouvant sur la Carte EST/OUEST.
Par contre pour ma part les POTARS n'agissent pas du tout , donc je dois avoir une autre Panne.
@++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 11:22 (2009)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue Répondre en citant
Bonjour à Tous.
Tout d'abord Merci pour vos contributions.
Je vous fais part de mes investigations.
J'ai sorti la platine E/W et controlé :
TL101----> Mesure Bizarre Pin 1/3
DL151---->OK
RL111---->OK
RL101---->OK
Pour finir par mesurer "Zéro" sur les diodes DL121 et Dl122 monté en //.
Dessoudé les 2 diodes ----> une des 2 en CC
Ce sont de RPG10GI , j'ai seulement une RPG10G sous la Main , je la monte et je fais un essai , je vous dirais.
@+++++SECPO83
SECPO83
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 11:44 (2009)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue Répondre en citant
Re.
Tout remis en place aprés avoir changé la diode , je retrouve une Amplitude correcte et plus de déformation en coussins , comme j'avais un peu tripoté les Potars , reprise des régalages ------> IMAGE IMPEC.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:42 (2018)    Sujet du message: Chassis ITC008 ----->Panne Résolue
