[Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage
nonob40
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 10:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
ref:42pfl3506h12
pb constaté: son ok pas de retro éclaraige
merci de m'aiguiller pour ce dépannage c'est le 1er de cette génération que j'ouvre
Bruno
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 10:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 23:30 (2014)    Sujet du message: tv Répondre en citant
c'est quoi ton chassis dans cet appareil
A+   cdt jojo
les cms me stressent
nonob40
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 08:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
merci de ta réponse, le chassis est un TPM6.1ELA . J'ai trouvé la DOC mais je n'ai pas la liste des pièces.
La référence de la platine alimentation et inverter est :715g4802
j'ai trouvé un transfo inverter dispo 80gl52t-929v je le commande et le change pour voir. Sur cette platine je n'ai rien trouvé de malade, toutes les tensions sont bonnes et je n'ai pas retro.
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 14:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
transfo changé pas mieux toujours pas de rétro-éclairage.
je me mets sur la carte ALIM pour voir si je peux la forcer
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû - 11:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
suite de mes essais:
Forçage alim toutes les tensions bonnes toujours pas de rétro
démontage dalle pour test des tubes
ref dalle LG :     lc 420wuy
le testeur de tube ne peux pas allumer les tubes mais pas de led "fail" allumée
Je ne peux toujours pas savoir si la panne vient de l'alim inverter ou des tubes
Le démontage complet de la dalle ne donne rien je n'ai pas accès aux tubes.
Sur l'alim il me reste le driver inverter à changer il est en commande ic 801. mais je ne pense pas que c'est lui le PB
SI un de vous a déjà démonté ce type de dalle merci de me dire comment procéder.
Bruno
une photo de la dalle
une photo de l'alimentation / inverter
nonob40
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 08:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
suite du dépannage:
ic801 changé après un controle complet de la carte alim le rétro est revenu.
le téléviseur est à l'essais.
Bruno
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 18:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
Hello, je relance le topic !
Qu'est ce que cela à donné suite au changement du IC801 ? J'ai le même souçis, j'aimerai savoir s'il faut que je le commande.
Merci d'avance  Wink
nonob40
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 18:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
Le TV fonctionne bien
Avant de changer ic801 il est impératif de tester l'alimentation !
Bruno
cerwin
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 12:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
Merci pour le retour,
Mon symptôme et que le téléviseur s'allume bien avec le logo philips, et le rétroéclairage se coupe 1 seconde après avec un clic sur le transfo inverter .... le son est OK, toutes mes tensions sont OK et l'image est Ok avec une lampe torche !
Mon CI est bien alimenté 12,2 V sur la pin 16.
Mon alimentation est une 715G4801-P1A-H20-002U
Le transfo inverter n'est pas coupé, il doit y avoir un souçis dans l'envoi de la commande de l'inverter ON.
Je tente de changer le IC 801  Wink
nonob40
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 20:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
L'alim que j'ai eu dans les mains était une 715g4802 toi tu as une 4801 je ne la connais pas
Il faut vérifier que tu as toutes tes tensions ok
changer ton transfo inverter si tu n'es pas certain qu'il est bon!!!!
et changer ic 801 en dernier
d'après ton symptôme: commence par le transfo et je pense que çà devrait être suffisant
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 09:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
pour info ton schéma d'alim est dispo dans la doc du chassis Tpm6.1e sur elektrotanya
ident fichier "philips_chassis_tpm6.1e_la.pdf"
Bruno
cerwin
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 07:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
Merci j'ai bien trouvé ma doc, mais impossible de trouver le modèle de mon transfo Philips en ligne .....
Transfo TMS94949CT  Référence Philips 996510032995
As tu des sites de ventes de pièces détachées ou je peut le trouver ?
Merci d'avance
nonob40
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 09:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
bonjour,merci de donner la ref exacte de ta télévision
a+
bruno
cerwin
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 17:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage Répondre en citant
C'est une 32PFL3506H  Chassis TPM6.1ELA
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42 pfl3506 son ok pas de retro éclairage
