[Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X
terminator
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 07:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
bonjour.
suite a un orage , aucune cuisson ne démarre alors que la programmation et l'affichage fonctionnent normalement.
seule la partie puissance ne s'enclenche pas que ce soit en four ou en micro ondes alors que la platine puissance est bien alimentée
220V - 12V - 5V fusible OK
je pense peut être a un reset du microP par une combinaison de touches ?
auriez vous une idée
par avance merci
cool
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 07:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 07:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
Le temps se décremente une fois la cuisson lancée?
terminator
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 08:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
bonjour.
non après OK rien ne se passe
cool
JPAT
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 08:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
Donc le µP ne donne pas l'ordre de départ....
Peut-être une securité qui est déclenchée par là....
Par exemple si la porte est ouverte, tu peux programmer mais pas lancer le départ de ta cuisson....
Un klixon par là peut-être....
terminator
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 08:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
oui c'est ça il manque l'ordre de départ (dans toutes les versions de chauffe)
j'ai contrôlé les klixons à l'ohmmètre ils sont ok
par contre il y a une fonction minuterie ,elle décompte bien
cool
terminator
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 08:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
je viens de constater une autre anomalie à mon sens ,quand on ouvre la porte la lampe interne ne s'allume pas ?
cool
JPAT
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 09:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
Le contact de porte est bon?
Pour la minuterie elle se sert qu'à sonner non?
Elle ne commande pas l'arret de la cuisson?
Je pense qu'il manque une info au µP pour qu'il autorise le départ de la cuisson....
terminator
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 07:26 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
merci pour ton internet à mon affaire.
juste pour info toutes ces sécurités (klixon, portes...) sont du coté puissance ?
mais dans mon cas à l'ordre OK ! aucun des relais ne s'enclenche donc bug coté commande ?
quelle sécurité de ce coté la ?
cool
JPAT
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 07:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
Je ne connais pas l'appareil mais normalement en micro onde, tu programmes et tu fais départ puis à partir de là le temps se décompte....
Si le temps ne se décompte pas c'est que le top départ n'est pas donné par le µP, c'est pas un probleme de commande de la puissance.
Donc ceci me fait dire qu'il manque une info au µP afin de valider le départ....
De plus, le fait que la lumiere ne s'allume pas lors de l'ouverture, ça me pousse à dire que l'info porte fermée n'arrive pas au µP.
terminator
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 08:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
ok ,nous sommes d'accord sur le diagnostic sans schéma il m'est difficile d'aller plus loin.
j'ai vu que la carte de commande est dispo chez un fournisseur pour un prix raisonnable . mais seulement dans 15 jours (congés)
vu la qualité de ce four je tenterais le coup.
je reviendrais vous donner la solution si je c'est bien ça
encore merci
cool
terminator
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 14:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X Répondre en citant
bonjour.
après remplacement de la carte de puissance le four est reparti
salutations
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: [Résolu] four combiné de dietrich DME 1145 X
