Fond rouge sur retroprojecteur
seb59250
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 06:17 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Voilà mon retroprojecteur qui fait des siennes...
C'est un sony KP-46S4, quand je l'allume à froid : l'image clignote 2 minutes. Puis avec le tuner interne, les chaînes fonctionnent bien (belle image), mais quand je mets sur av, j'ai un fond rouge au lieu de noir!!! Ayant l'adsl et la freebox, je branche tout cela en péritel.
Et lorque l'on regarde les chaînes de la box, dans le bas de l'écran, on voit un peu un arc-en-ciel !!!!!!
Hier, j'ai regardé un documentaire sur la vie sous-marine et le rendu de l'image reste exceptionnel....Mais, ce n'est que quand l'image s'assombrit que le rouge apparaît...
C'est un tri-tube.
J'ai essayé de régler la convergence(simplement dans le menu), mais il n'y a pas eu de changement.
Peut-être la platine ???
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 06:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
samir
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 15:17 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
tu as un pbl de convergence il ft voir les tension si il exist sur la platine convergence c non tu as les CI qui en panne
j'aimerai bien savoir encore
miko34
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:16 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
bonjour! y'a 2 IC (stk) de convergence verifis si tu as une tension de 15v sur les resistances de protections de ces IC,si ok changer stk et refaire reglages convergence sur osd
seb59250
MessagePosté le: Mer 28 Jan - 18:39 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Merci des réponses si rapide!!!
Mais il faudra que je démonte le retro ce week-end car peu de temps la semaine...
Mais comment repérer les stk et les résistances de protection ???
Du fait que c'est un tri-tube, aurai-je trois platines de convergence?
seb59250
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 18:38 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Tellement préocuper par celui-ci, j'ai pris le temps cet après-midi pour le démonter...
En 1er lieu, un bon coup de soufflerie car impossible de voir qqchose!!!
J'ai pris les tensions sur la platine de convergence et j'ai bien le voltage 16.86  et -18.6.
Je vous joints les photos des prises de tension.(photo 1)
Mais j'ai voulu prendre la tension sur une autre carte et j'ai vu une étincelle !!! photo 2
Depuis l'image ne fait que clignoter maintenant...
seb59250
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 19:20 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Dois-je changer les stk ou bien peut-être simplement des diodes ????
seb59250
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 05:50 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
ou peut-être des transistors?
je vous remercie d'éclairer ma lanterne...
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 08:44 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
juste une question tu nous dit que ton image est bien en TUNER mais rouge en AV alors j'en conclu que ce n'est pas une panne de convergence ............
car si les convergence etait en panne le default serai sur toutes les sources dans je n'irai pas voir dans cette direction ( mon avis personnelle ) par contre je pense que pour la bonne
cause tu devrais nous prendre une belle photo du default pour eclaircir nos lanterne
seb59250
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 15:20 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Si, le défaut se trouve sur toutes les chaines, mais c'est plus prononcé sur AV car quand je rentre dans le menu de la freebox hd L'écran devrait être noir...
Je ferai la photo tout à l'heure...
seb59250
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 17:28 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
seb59250
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 17:29 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Et l'image ne fait que clignotait...
seb59250
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 19:36 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Voilà, j'ai démonté le circuit convergence et un autre ou le court jus c'est fait...
Voici le premier :
C'est le circuit sur lequel il y a eu une étincelle lors des vérif de tensions, après vérification, une diode est hs (je vais la remplacer).
Voici le 2ème :
Avec les fameux stk...
Robert
MessagePosté le: Ven 30 Jan - 23:23 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Vu la photo je ne pense pas que ce soient les convergences qui sont en cause mais plutot un mauvais
reglage au niveau de l'ampli video rouge.
verifiez avec une image en noir et blanc si il y a une dominante rouge.
seb59250
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 05:51 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Oui, le rouge est dominant...
J'avais effectué ce test avant de prendre les tensions et de faire une étincelle...
Maintenant, l'image ne fait que clignotait...
seb59250
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 05:53 (2009)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur Répondre en citant
Avant que le retro se mette à clignoter(court-circuit) , tout personnage à l'écran bave rouge...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:16 (2018)    Sujet du message: Fond rouge sur retroprojecteur
Page 1 sur 4
