Panne lavage
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 13:43 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
Il y a forcement un truc qui mesure le niveau dans la cuve....
Si ce n'est pas un presostat, c'est peut-être un floteur.
Il faut chercher autour de la pompe de cyclage pour le trouver.
Pour le débit d'eau, avez-vous simplement controlé que le robinet d'arrivée d'eau qui alimente la machine n'est pas bouché?.....
Cotrolez le débit du robinet en déconnectant le tuyau.
Verifiez le tamis en entrée du tuyau d'arrivée d'eau pour voir s'il n'est pas bouché.
Dans tous les cas, une minute cela me semble suffisant pour remplir en totalité.
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 13:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
blanchard
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:48 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
Merci de votre réponse, oui je pense qu'il manque une information permettant le remplissage de la cuve, je vais inspecter comme vous le précisez autour de la pompe de recyclage.
En ce qui concerne l'aquastat il est neuf je l'ai changé pensant qu'il était en cause,
j'ai fait une première mesure derrière le robinet et en bout du tuyau et j'ai constaté le même volume d'eau,
l'aquastat fonctionnant durant 1 minute, et j'ai vérifié qu'il me faudrait le double de volume d'eau pour que tous les éléments fonctionnent bien, afin que la résistance soit dans l'eau.
blanchard
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:52 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 21:13 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
Donc si dans le même temps il n'y a pas assez de volume d'eau en sortie du robinet, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il n'y aura jamais assez d'eau....
C'est donc le robinet qui n'a pas assez de débit....
Connectez la machine sur un autre point d'eau qui a plus de débit et vous serez fixé.
Un bon vieux tuyau d'arrosage fera une bonne ralonge pour aller chercher de l'eau ailleurs.
Bon, si vous êtes en appartement c'est pas forcement une opération des plus simple.... Mr. Green
blanchard
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 17:25 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
Merci de votre réponse, oui je pense qu'il manque une information permettant le remplissage de la cuve, je vais inspecter comme vous le précisez autour de la pompe de cyclage.
Petite précision:
Chez Miele le remplissage est chronométré.
blanchard
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 17:29 (2014)    Sujet du message: Panne lavage Répondre en citant
Excusez moi!!!! je n'avais pas vu votre réponse, bonne idée je fais le test de suite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08 (2018)    Sujet du message: Panne lavage
Page 2 sur 2
