[Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
manoudou
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 21:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
c'est petit décodeur tnt, il fonctionnait normalement jusqu’un jour il ne voulait plus s'allumer.
je l'ai démonté j'ai trouvé que le fusil avait sauté (ref fusible T1A 250V AXIAL). je l'ai remplacé à 2 reprise et à chaque fois il saute, le vendeur m'a dit qu'un problème existe dans le circuit et qui provoque le saut du fusible.
je mets à votre disposition une photo afin de visualiser la plaque électronique du decodeur (il manque le fusible).
j'attends vos idées et suggestions
merci pour le partage du savoir
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 21:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 10:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
Vérifiez (en autres) s'il n'y a pas une ou plusieurs des 4 diodes en court-circuit.
Elles sont situées à côté du fusible.
manoudou
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 19:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
merci pour votre réponse. j'ai effectué le contrôle comme indiqué, trois des quatre diodes ne répondent pas au test. la dernière affiche un résultat comme : .600 et que dans un seul sens.
je vais procéder au remplacement des diodes et je vous tiendrai au courant de la suite.
bien à vous,
verwil
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 19:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
Il est préférable de dessouder les diodes pour les vérifier.
Il doit y avoir environ 600 dans le sens "passant",rien dans l'autre,
 (000 en court-circuit).
En cas de doute , remplacer les 4.
manoudou
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 18:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
effectivement, la panne était causé par deux diodes 1N4007 H.S
je les ai remplacé + fusible et maintenant l'appareil fonctionne comme avant. merci à vous c très aimable.
verwil
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 19:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu) Répondre en citant
Merci pour le retour,
ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne decodeur tnt europsat priom (Résolu)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
