th42pwd5
jmr
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: th42pwd5 Répondre en citant
je sollicite vos lumières, mon plasma fait des siennes, il s’arrête tout seul à intervalles non réguliers, quelque soit la source ou l'image, puis comme un grand se remet en route tout seul dans la minute. malheureusement la led verte est inactive (grillée? étant donné qu'il faut démonter tout le bezel la glace etc...hors de question de la changer) donc je ne suis pas en mesure de voir si code defaut il y a...
j'ai ouvert le bazar, déposé la carte alim, elle est propre comme un sou neuf! j'ai refait quelques soudures sans y croire (c'est tout nikel, comme neuf! pas un signe de chauffe, rien....), les condensateurs ne montrent visuellement aucuns signes de fatigue.
la doc est dispo chez elektrotanya.
je me tâtais de refaire le réglage de vsus  (où prendre la masse?)
enfin je viens vers vous pour savoir si vous aviez déjà eu a faire à ce type de panne furtive récalcitrante??
en attendant de vous lire
cdlt
J-M
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 21:25 (2014)    Sujet du message: th42pwd5 Répondre en citant
Sans Led de façade ,difficile de juger.
Votre écran est assez ancien et est un modèle pro.
Votre écran s'éteint et se rallume seul dans la minute ou au bout de qqs secondes?
L'écran reste t'il légèrement éclairé lors de la panne(à voir dans une pièce sombre).
Quel est la fréquence de la panne ?
Cdt duvdu
jmr
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 22:20 (2014)    Sujet du message: th42pwd5 Répondre en citant
bonsoir, merci de m'aider
l’écran s’éteint carrement (on entend les relais) puis se rallume seul (sans action de ma part) dans la minute, la minute et demie.
et non il ne reste pas éclairé (ce qui semble cohérent avec les relais).
quand à la fréquence de ces arrêts c'est vraiment aléatoire.
A noter que je viens de rentrer après deux semaines de vacances et que les arrêts étaient bien plus fréquents qu'auparavant, chaque 5-10min.
à présent cela revient comme avant: parfois pas d’arrêt du tout, parfois un arrêt au bout de quelques heures...
le menu test de la bestiole m'indique que tous les CI sont ok
je suis électronicien mais pas spécialiste des plasma.
si vous avez des pistes à creuser merci de m'aiguiller.
cdlt
J-M
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 09:20 (2014)    Sujet du message: th42pwd5 Répondre en citant
merci de diffuser dans votre prochain message une photo de l'arrière de votre plasma représentant l'ensemble des cartes afin que je vous guide sur une éventualité de panne.
jmr
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 09:44 (2014)    Sujet du message: th42pwd5 Répondre en citant
des que je redémonte la bête (j’espère une panne franche) je posterai des photos
cdlt
J-M
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: th42pwd5
