[Résolu] tv LG 37lv3550 Led
jokoss
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 12:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
Marque : lg 37lv3550
Model : 37lv3550-zb
Chassis : Aucune idée! peut etre sa ==> 37lv3550-zb.BEUDLJP
Default constaté : Lorsque je branche la tv et que je souhaite l'allumer la led rouge clignote 2 fois puis passe au orange et à l'écran rien ne s'affiche, pas de son non plus. Pendant l'allumage de la télé on entend un petit "clic"
Les mesures effectuées : J'ai démonter la tv, pas de condo grillé à première vue. En revanche je constate sur la carte d'alimentation que la fiche servant a brancher la prise secteur à été noircit au niveau des soudures (entouré en rouge sur la photo). Qu'en pensez vous? quel est votre verdict? Merci de vos réponses. cordialement
 Voici les photos ===>
La 2ème:
La 3ème:
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 12:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
jokoss
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 17:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
petite précision, le petit claquement viens du datasheet entouré en jaune.
la ref est : tyco electronics
                OJT-SS-112LM
Quel est votre avis ??
JPAT
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 16:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
Effectivement on dirait qu'il y a eu un arc electrique sur les éclateurs de la prise secteur....
jokoss
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 17:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
bonjour et merci de votre réponse. Du coup dois-je changer le secteur? Y a-t-il d'autres pistes à éclaircir? Cordialement
jokoss
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 21:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
du coup j'ai testé les condensateur mkp en ohm (20M), pour les 2 condensateur de droite je trouve 0.74, et pour celui en haut juste au dessus du fusible j'ai 2.55. La panne peut elle être liée a ces condo bleu?? j'ai déja vu que cette panne était courante sur des tv lg sur ce site ===> http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/tele/article-reparer-son-tele…
Qu'en pensez vous?
jokoss
MessagePosté le: Lun 8 Sep - 16:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
bonjour, depuis j'ai fais mes tests sur la carte d'alim, et sur les tensions en sortie rien d'anormal j'obtiens du 24V et du 3.3V pour le power on. Des idées qui pourraient m'aiguiller?? cordialement
loic78st
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 09:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
moi je pense plutot aux capas (en vert)
loic78st
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 09:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
voici l'image
jokoss
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 17:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
les condensateurs?? pourtant ils sont niquel...
dany6999
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 09:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
bonjour, meme probleme sur mon tele de retour de vacances la diode clignote rouge et passe au orang clignotant modele 42lv3550 ,
il semblerait que se soit la meme panne, tache noire sur connecteur 220v (comme un arc)
mesure relevées:
12v ok
24v ok
ps on 3,5v
si quelqu'un a une idee; je m'excuse de squater ce sujet c'est juste pour info . merci d'avance les gars.
dany6999
loic78st
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 10:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
Il me semblequ'il y ait un des condos gonflé (celui de droite)
jokoss
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 12:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
non non, je confirme qu'il n'y a aucun condo gonflé. en revanche sur un autre forum j'ai peut etre trouvé ma réponse.
Il s'agirait de la mainboard, après avoir testé les régulateurs, les tensions semblent assez basse
Tensions prises en 20V DC
jokoss
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 12:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
par contre sur le régulateur coté composant de la mainboard au dessus des lettres "A B C..." j'obtiens bien du 3.3V
La référence de ce régulateur est "AZ29400 -2.5EI 053j273
Tu devrait tester danny6999 toi aussi ta mainboard
dany6999
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 14:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
MESURE PRISE AZ2940D =
PIN DE DESSOUS 3,5V
PIN DE DESSUS 2,4V
dany6999
jokoss
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 15:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led Répondre en citant
ok donc tu ne doit pas avoir le même problème que moi, moi mes tensions sont vraiment basse et trop haute coté composant...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tv LG 37lv3550 Led
