image parti gauche grésille et parti droite fonctionne
romainofthe02
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 07:00 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Bonjour a tous voilà je vous expose mon pproblème qui et assez bizarre. Voilà depuis quelque temps surtout a froid mon écran Samsung l'image RT coupe en deux. La parti droit fonctionne très bien mais la parti gauche on dirai que l'image grésille sa saute et en tapant dessus ça te fonctionne au bout de quelque seconde.
La référence est le le37a676. Voilà merci beaucoup
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 07:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 08:13 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Recherchez du coté de la carte T-con à mon avis....
Controler/nettoyer les nappes qui relient la T-con à la dalle.
romainofthe02
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 08:30 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu j'ai detache les câble de la carte t-con le problème est toujours présent mais moins
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 08:40 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Les cables c'est à dire?
Avez-vous nettoyé les extremités des nappes (du coté T-con et du coté dalle)?
Sinon c'est peut-être un probleme au niveau des nappes souples de la dalle qui se décollent....
romainofthe02
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 08:44 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Très bien je vais regarde ça. Si ça ce décolle il faut mettre une cale c'est ça ?
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 09:08 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Oui.
Mais si cela se produit systematiquement sur exactement 50% de l'image, je pense plus à un probleme sur la nappe entre la dalle et la T-con (nappe qui est du même coté) .
Cela n'exclu pas un probleme de T-con....
Avez tenté de faire des pressions sur la carte quand le probleme est présent?
Cela permettrait de situer le probleme.
Vous pouvez aussi permuter les 2 nappes afin de voir si le pb change de coté.
Une photo du probleme peut-être?
Attention en démontant les nappes de ne pas les abimer ou de mal les positionner.
C'est vite fait de faire une betise....
romainofthe02
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 11:46 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Bon voilàj'ai regarde la nape et elle me paré bizarre on dirai qu'elle c'est d'école ou brule
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:56 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Photo?
romainofthe02
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 17:39 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/c/7/4/img_20140816_124508-472984d.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/c/5/5/img_2014081
romainofthe02
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 09:33 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Bonjour suitea votre rréponse j'ai interchznger les deux nappe. Ça a marche quelque jour et la ça recommence toujours du même cote... Problèmede carte T-con? Merci
TAMDY
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 15:09 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
recommancez la méme opperation mais en revenant à l'état initiale, et faite attention aux connections
romainofthe02
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:30 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Bonjour. J'ai suivi votre conseil et le problème est toujours la. Ce qui est bizarre c'est que au bout de quelque longue seconde le problème disparé. Ça peut fonctionne une journée et le lendemain ça recommence
romainofthe02
MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 10:04 (2014)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne Répondre en citant
Petit Up j'ai fait un reste factory grace au menu cache et toujours le même problème... Pour moi je pensse a la carte t-con un avis??? Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2019)    Sujet du message: image parti gauche grésille et parti droite fonctionne
