[Résolu] se met en securité
marino.p
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 08:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] se met en securité Répondre en citant
 Bonjour a tous
 plasma LG 42PJ 350
 dalle PDP 42T10000
Panne constater ce met en sécurité après vérification alim et composant j'ai remplacé 2 condo sur la carte YSUS, mais rien ne change
quand je dit ce met en sécurité elle s'allume et se coupe on entend les relais qui claque (clic clic clic).
mais quand je débranche la carte zsus  elle le fait plus et j'ai même le voyant rouge a l'avant qui s'allume.
donc pour moi la panne est sur cette carte zsus. Le plus souvent sur cette carte c'est quoi qui se met hs.
je préfère avoir votre avis avant de dessouder les transistors.
merci de me donné suite
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 08:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
YO MAN
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 15:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] se met en securité Répondre en citant
slt verifier mosfet attention vérifier si ta pas une carte y buffer en panne .
essaye de deconnecter les 2 cartes buffers pour voir si il y a toujours défaut sur ysus
marino.p
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 23:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] se met en securité Répondre en citant
 salut yo Man
merci de ta réponse
oui cela je l'ai déjà fait mais comme j'ai dit elle se met plus en sécurité (clic clic clic au niveau des relais) quand je déconnecte la carte ZSUS  .
        a bientôt
marino.p
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 16:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] se met en securité Répondre en citant
 re
sa ma soulé et après avoir remplacer tous les mosfet et transistor sur la carte zsus  l'écran est réparer.
a bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: [Résolu] se met en securité
